Флориан...
Re: Флориан...
Повідомлення sergey » 15 червня 2021, 17:24
Найди адекватного и с нормальным аппетитом, а этот хай сидит голодный.
Re: Флориан...
Повідомлення СЛОН » 15 червня 2021, 22:04
Коней на переправе не хочется менять. :smile:
Иногда закрадываются мысли дурные: научиться играть на сварочном аппарате. Пока что удерживает от воплощения и без того слабая сетчатка. Впрочем, если я когда и отважусь освоить этот навык, упражняться буду совсем на другом кузове.
Re: Флориан...
Повідомлення sergey » 18 червня 2021, 08:30
Возможно кони устали, или постарели, или охренели, то почему бы их не поменять, для движения вперёд, вполне адекватное решение, а со старыми , воз и ныне там.
Не стоит прислушиваться к дурным мыслям, здоровье важней, а работу должен делать специалист.
Re: Флориан...
Повідомлення СЛОН » 18 червня 2021, 21:11
На счет здоровья согласен: когда с ним начинаются вопросы/проблемы, невольно понимаешь, насколько все относительно.
С другой стороны (касается не только ремонта автомобилей), когда видишь результаты чужих трудов, возникает вопрос: почему другие взяли и сделали, а я даже пробовать не пытался.
Re: Флориан...
Повідомлення sergey » 01 серпня 2021, 10:06
Есть успехи, или коней в канаве шакалы лени доедают. *kino*
Re: Флориан...
Повідомлення СЛОН » 25 серпня 2021, 11:42
sergey писав:Есть успехи, или коней в канаве шакалы лени доедают. *kino*
Предстал перед дилеммой: вынимать лобовое стекло при помощи капронового шнурка или же доразобрать легендарный итальянский твин-кам при помощи кувалды на 7 кило... Каждая из позиций интересна по-своему и не является взаимоисключающей.
Re: Флориан...
Повідомлення sergey » 09 вересня 2021, 08:56
Как я понимаю, дилема не разрешилась, поэтому размышляю вслух.
Поскольку уплотнитель старый и больше похож уже на пластик а не резину, то я бы выбрал вариант кувалды и снять его целым, а вот при повторном монтаже с новым стеклом, его нужно будет хорошенько прогреть феном до состояния почти мягкий и тогда уже устанавливать на предварительно смазанный вазелином проём.
Re: Флориан...
Повідомлення Glomerus » 09 вересня 2021, 10:11
Кстати, Виктор, нет ли опыта работ по умягчению задубевшей резины (кроме нагревания)? Есть чем поделиться?
Re: Флориан...
Повідомлення СЛОН » 09 вересня 2021, 16:18
sergey писав:Как я понимаю, дилема не разрешилась, поэтому размышляю вслух.
Cергей, все в порядке: кувалда была нужна другой машине, сдвинуть заклинившую на середине хода шпилек и изуродованную прошлым владельцем ГБЦ. :mrgreen:
Glomerus писав:Кстати, Виктор, нет ли опыта работ по умягчению задубевшей резины (кроме нагревания)? Есть чем поделиться?
Глицерин, ватные тампоны, терпение, капроновый шнур, деревянные лопатки и вуаля! *bq*
Re: Флориан...
Повідомлення СЛОН » 09 вересня 2021, 20:57
UPD забыл о касторке совсем!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
