А вот где тут раздел про ходовую?!
Re: А вот где тут раздел про ходовую?!
Народ, а ну-ка расскажите про технологию затягивания сайлентов? Как-это под нагрузкой?
- DGrifon
Под нагрузкой - имеется в виду когда машина стоит на колесах, обычно горе-мастера обтягивают сайленты на подъемнике, а потом когда машину опускают рычаги поднимаются и выкручивают
сайленты, особенно этого бояться силиконовые сасйленты... обтягивать только когда машина стоит на колесах, с ямы или эстакады, а иначе - надолго их не хватит...
Т.е. я запрессовал новый сайлент в рычаг, поставил рычаг на машину, опустил ее и затем затягиваю?
Doglexx писав:Т.е. я запрессовал новый сайлент в рычаг, поставил рычаг на машину, опустил ее и затем затягиваю?
Так точно
- Havoc
- З нами з: 10 квітня 2009, 10:18
sergey писав:Так точно Вот к примеру ты затянул рычаг на поднятой машине, это когда рычаг опущен, то когда ты машину опустиш, рычаг поднимется и сайлент вывернется
" а вот с этого места- поподробнее" (с)
Объясните, будьте добры, физику явления. Насколько я понимаю, место сайлента в конструкции жестко опредалено, и, под нагрузкой он или нет, физически он не смещается, смещается только деталь подвески, вибрации с которой он принимает. причем смещается в процессе эксплуатации постоянно. тогда какая разница, когда мы затягиваем крепление, при условии что мы изначально сайлент расположили правильно? Насколько я понимаю, фишка в том, чтобы расположить сайлент так, чтоб под нагрузкой он работал на сжатие-растяжение в направлении максимальных нагрузок.
Havoc писав:sergey писав:Так точно Вот к примеру ты затянул рычаг на поднятой машине, это когда рычаг опущен, то когда ты машину опустиш, рычаг поднимется и сайлент вывернется
Ты затягиваешь сердцевину жёстко и обойму жёстко, когда опускаешь - резинка проворачивается и со временем отрывается, у меня в 2108 такое было.
- DGrifon
Проясню сайлент блок состоит из трех частей, наружная обойма, внутреняя обойма и слой резины. помимо растяжения-сжатия блок раотает
еще на кручение, наружная обойма запрессовывается в рычаг(сидит жестко) внутреняя обойма обжимается гайкой на креплении рычага(естествено тоже сидит жестко) во время движения рычаг перемещается вниз-вверх тем сАмым прокручивая сайлент блок, если сайлент блок обжать, а потом
опустить авто, то рычаг под нагрузкой поднимется вверх, тем самым даст нагрузку кручения на сайлент, а если его затянуть на опущенной машине то тогда ход он не будет выкручен... следовательно проработает дольше...
- chaser
Есть оптимальная амплитуда вращения салейнтблоков(т.е. рабочая),если зажать в весячем положении то к рабочей амплетуде добавится провисание подвески.Т.е. получается превышение рабочих нагрузок и как следствие отрыв металла отрезины.Фуу!
Разжевали чисто конкретно
, для особо вдумчивых, чтоб не заморачивались, в том положении в каком машина стоит на асфальте ,зажимай сайленты и они прослужат долго, если они конечно не пластилиновые
- chaser
