Тюнинг Катализатора!
Дополнительные настройки, изменения, навороты
Uvarabey
З нами з: 16 березня 2009, 07:54
Re: Тюнинг Катализатора!
Повідомлення Uvarabey » 21 квітня 2009, 07:58
Valient писав:В нижнем диапозоне работы двигателя машина будет ехать хуже - вот что имели ввиду...
В независимости от объема двигателя?
Так каталик затрудняет выхлоп забитыми сотами или нет?
А если затрудняет, так должно быть лучше!
私は日本車のファンです
Valient
Повідомлення Valient » 21 квітня 2009, 20:52
Не все так просто...
Если по простому, то если с низких оборотов не будет легкого подпора выхлопных газов, то ты теряешь тягу с низов (крутящий момент). Есть еще такое понятие как вваривание шайбы о которую отражается волна и создает этот подпор, но при более большом потоке газа, она уже оказывает меньшее влияние. Но надо учесть, что она не должна являтся бутылочным горлышком, которое запирает двигатель...
Можно сварить глушитель, который будет работать приблеженно к заводскому, а можно так, что еще даст небольшой прирост мощности, ну а можно постараться и так, что станет еще и меньше по сравнению с заводским...
Повідомлення Glomerus » 21 квітня 2009, 22:12
Почитав всё сказанное - я бы не стал удалять катализатор... :roll:
Повідомлення klimatkontrol » 21 квітня 2009, 22:17
Вообще если он еще работает,то яб его оставил. У меня катализатор уже не исправин (забит) По этому я его 100% выкину. А пока он работает не вижу смысла. Она у тебя что плохо едит что-ли?
Uvarabey
Повідомлення Uvarabey » 21 квітня 2009, 22:20
Glomerus писав:Почитав всё сказанное - я бы не стал удалять катализатор... :roll:
Я тоже! Может пока временно но еще тыс. 40 пробега подожду потом буду думать, думу опять!
У меня сейчас 77000 пробега, керам соты по идее еще не успели забиться.
Спасибо всем за просвещение в данном вопросе, эта тема не прошла для меня зря!
私は日本車のファンです
DGrifon
Повідомлення DGrifon » 21 квітня 2009, 22:29
А шо такое катализатор, он шо котов лижет ? :)
А если серьезно то не парься работает - так хорошо забьется - выкинешь нафик...
Многие сразу выкидывают, шоб потом не париться, а по поводу подпоров на низких - так даже не заметно... катализатор - для окружающей среды сделан...
Повідомлення chaser » 22 квітня 2009, 01:13
+1
Повідомлення Doglexx » 27 квітня 2009, 10:52
Sasha писав:
Саша у меня пробег 420 000 км и 95 % сот чистые :)
Uvarabey
Повідомлення Uvarabey » 27 квітня 2009, 12:08
Doglexx писав:Саша у меня пробег 420 000 км и 95 % сот чистые :)
In life all is!
私は日本車のファンです
IvanR
З нами з: 21 квітня 2009, 01:58
Повідомлення IvanR » 05 травня 2009, 01:29
На обоих своих машинках сделал прямоток. Выкинул катализатор, поставил стронгер, труба 50мм, и прямая бочка. В ниссане еше резонатор и диафрагму поставил со временем, очень громко было. Собственно к чему я веду, обе машинки поехали гораздо веселее. Насчет низов ничего не заметил.
Odyssey
