Повідомлення petertuning » 26 лютого 2013, 17:37
тут морда с малым габаритиком
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 26 лютого 2013, 17:43
и я том что то не стыкуется, морда от япошек а руль слева.. я смотрел такую машину серую в Одессе, перед покупкой машины, она была 86 года Европа, решетка другая и габариты большие белые.
ntzeppelin
Повідомлення ntzeppelin » 26 лютого 2013, 19:06
Да вот же, вроде Европа http://www.autowp.ru/pictures/toyota/co ... dan_54.jpg
ntzeppelin
Повідомлення ntzeppelin » 27 лютого 2013, 13:16
Вопрос ко всем японоводам: кто что может рассказать по поводу двигателя этой машины, повторюсь, это - ДИЗЕЛЬ 1С. Просто всякого в сети начитался, и вот теперь сижу и думаю, что же я купил, и не придется ли переходить на бензин-мотор. Поделитесь у кого был, как в обслуживании, что посмотреть, проверить, заменить в первую очередь, чтоб можно было безбоязненно пробовать пускать двигатель?
И у меня сегодня небольшая радость - в пятницу придут две мои посылки, в одной - корзина и подлокотники, в другой - якорь генератора, диодный мост и вакуумный насос. В субботу установлю коробку со сцеплением, после чего навешу двигатель, сниму картер и проверю вкладыши. Как гласит история предыдущего владельца - лопнул какой-то патрубок у него и выгнало масло, провернуло вкладыш, после чего колено сняли проточили до 0,25, заменили вкладыши, начали колхозить корзину с ВАЗ ПП и мастер занимавшийся этим забухал, после чего был выдворен восвояси и работы по машине стали, так она простояла пару месяцев, после чего я ее и купил.
Генератором займусь в понедельник - отдам цеховым электрикам - пускай заменят диоды, поставят на место мост, припаяют обмотки и соберут гену. Вакуумщик я уже сам в гараже поставлю. И буду все собирать.
Повідомлення petertuning » 27 лютого 2013, 14:31
кпп ваз??? а плита? а зачем?
ntzeppelin
Повідомлення ntzeppelin » 27 лютого 2013, 14:45
petertuning писав:кпп ваз??? а плита? а зачем?
Да все Toyota, и коробка и все остальное, корзину только пытались впихнуть с ВАЗ ПП, только вот она больше по высоте на несколько миллиметров и упиралась в коробку, мне же вместо этого колхоза придет ориджиналь.
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 27 лютого 2013, 18:43
как можно поставить корзину от ваз, на родной маховик и с родной КПП и кожухом....
Да и диски передние от ваз, тоже загадка как закрутить диск с параметрами 4Х98, наши ступицы имеют разболтовку 4Х100.
Наберись терпения всё со временем восстановишь !
Востаннє редагувалось 01 березня 2013, 18:09 користувачем Broskooleg, всього редагувалось 1 раз.
ntzeppelin
Повідомлення ntzeppelin » 27 лютого 2013, 20:54
Broskooleg писав:я даже представить не могу как можно поставить корзину от ваз, на родной маховик и с родной КПП и кожухом....
Спасибо, восстановим конечно. К стати, маховик на удивление подходит и на шлицы первичного вала и по крепежным отверстиям к маховику.
4х100 и 4х98 разница не критичная, тем более при наличии шпилек, ЦО по ВАЗ дискам больше родного, вот это уже стрем, ибо центровка диска только за счет конуса гаек.
ntzeppelin
Повідомлення ntzeppelin » 03 березня 2013, 14:37
Приехала корзина - AISIN, состояние новой, была успешно установлена. Когда пробил стоимость по Exist, малость офигел - 1781 грн, я же купил за 300 грн.
Разница в высоте корзин от ВАЗ ПП и оригинальной составляет 8-10 мм, по крепежу идентичные.
Подлокотники тоже пришли, нужно под них еще и карты покупать, комплектации разные, DX походу самая нищенская, и салон такой же соответственно.
Кулиса КП стоит от Карины, как то не четко работает.
Еще сломал трубку идущую к рабочему цилиндру сцепления, думаю от чего подойдет, смотрел - похожая резьба на тормозных трубках Ланоса. И если честно малость офигел - рабочий цилиндр сцепления не имеет регулирови??? Или я ошибаюсь?
Запчасти на гену тоже приехали, на неделе буду собирать из 2-х один, человек просто так мне отправил еще один генератор разобранный и вакуумный насос. Не перевелись еще добрые люди.
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 03 березня 2013, 16:43
ntzeppelin писав: рабочий цилиндр сцепления не имеет регулирови???
На ЗА моторе тоже нет регулировок, гидравлика выбирает нужное растояние, а вот внизу в салоне, свободный ход педали сцепления регулируется, там башмачек такой есть с резьбой. Только сегодня снимал главный цилиндр сцепления всё просмотрел. Открутилась трубка легко, но когда я его в первый раз снимал для замены манжет,не мог сорвать, только спец. ключем для торм. трубок.
