Toyota corona AT150
Kadaj
З нами з: 19 грудня 2012, 15:35
Re: Toyota corona AT150
Повідомлення Kadaj » 23 грудня 2012, 22:30
Привет Всем! Поздравляю всех с началом новой эры, Всем добра, счастья, успешности и всего самого лучшего :D
Спасибо, разберу свеклоподъемник посмотрю что с ним конкретнее.
Отлично над своими машинками поработал ;)
смотрел по википедии 150 выпускались до 92 :)
Obayashi
Она помойму больше своего старого хозяина любит и к нему вернутся хочет :D
Спасибо за полезную информацию.
follower
Спасибо фотки выкину завтра :)
Завтра еду к карбюраторщику и ходовику ( по ходовой надо тягу и рычаг поменять), сегодня толи я там что то недосчитался то ли на самом деле мой расход на 30 км. составил 10.5 литров просто ужас.
Мучает холод... Может кто знает подскажите:
Печка не хочет дуть на первых трех позициях регулятора, дует только на последней. Реле вроде бы включается но дует только на последнем. Что могло полететь?
Повідомлення NeoLogik » 23 грудня 2012, 23:36
Резисторы, но проверь провода и контакты
follower
Повідомлення follower » 24 грудня 2012, 00:02
Kadaj писав:смотрел по википедии 150 выпускались до 92 :)
А вот и нет :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Corona#T150_series
http://www.japancats.ru/Toyota/Modifica ... tle=CORONA (FRAME выбит на подкапотной табличке)
А ещё, Вадик говорил на ремнях безопасности нашивка с годом выпуска, если конечно ремни не менялись.
Obayashi
З нами з: 26 вересня 2010, 13:15
Повідомлення Obayashi » 24 грудня 2012, 11:28
T15#/16#型(1983年 - 1987年)
Каждое новое поколение Тойота появлялось через четыре года, претерпевая через каждые два года небольшие изменения внешнего дизайна — «рестайлинг», «фейслифтинг».
Наверное 1989 год - это в тех паспорте из за таможни.
Возьми посмотри по номеру на подкапотной табличке, и посмотри на сайте где можно узнать год выпуска.
У меня ЕД 162 написано 1989г(техпаспорт), а на самом деле август 1987г
Kadaj
Повідомлення Kadaj » 27 грудня 2012, 23:06
Вот такая она немного грязненькая но милая ^_^
Год выпуска ни под капотом ни под ремнями не нашел =(
Зато нашел еще одну проблему: Втулки рулевые (куда заходят тяги) раздолбанные и их надо либо менять либо делать *bu*
Значок J-cars шел в подарок с машиной *ek*
Такой вопросик кто знает, обороты выставлены практически идеально как мне кажется машина работает ровно но при такой работе у меня постоянно горит масленый датчик и поднимается температура двигателя (чуть больше оборотов даю и все нормально датчик тухнет, температура опускается).
Стоит просто повысить обороты или какая-байда там внутри может быть?
Obayashi
Повідомлення Obayashi » 29 грудня 2012, 19:46
Год выпуска и твою комплектацию найдешь, если проб ешь номер, он выбит на кузове, дублируется на под капотной табличке, и посмотришь на сайте определения года.
Если не сможешь то выложи номер, определим за Тебя. -:)
У праворульных VIN-кода нет! :)
Праворульные японские машины идентифицируются по:
- номерам кузова («frame»),
- номерам двигателя
- и коду модели («model»).
С помощью «frame» и специального каталога можно точно определить месяц и год выпуска автомобиля, а по «model» - тип двигателя и привода, а иногда и комплектацию.
Определить дату выпуска японских автомобилей (с правым рулем) по номеру кузова можно здесь http://www.drom.ru/frameno/
