я хоть и мало чего разбирал самостоятельно в машинах, но трамблёр перетряхивал, ничего особо сложного нет, надо только пометить угол зажигания, ну и провода не перепутать. Если всё выставить как было, работать будет ровно и перересхода бензина тоже не будет.
Подшипник, насколько помню крутится из угла в угол, но сам проворачивается свободно.
Может быть достаточно будет почистить и смазать
Трамблер
- plotnik
- Avidis
- З нами з: 04 жовтня 2009, 17:57
- Avidis
Re: Трамблер
Снимал я трамблер...
Подшипника там не оказалось - там просто втулочка. Так и понял тогда в чем там может быть проблема и собрал все на место.
Чере пару дней вечером обороты вообще начали скакать от 300 до 1400 а потом машина заглохла и вообще отказалась заводиться, даже не схватывала. Грешил на бензонасос, но оказалось что износ на крышке трамблера - контакты и уголек. Заменил крышку и бегунок все заработало, стало ровнее работать, но все равно на холодном двигателе обороты плавают +/- 50 оборотов...
Может выработка на валу или на втулках, что при вращении дает биение...
