Нужна помощь!!!
- Roland
- З нами з: 22 березня 2011, 10:25
Re: Нужна помощь!!!
уже забивал. ставилась только на моторы 3T-EU.
Не ищи совершенства в относительном.
- рустамчег
Re: Нужна помощь!!!
Roland писав:разобрался. всем спасибо. на днях свернули голову форсунке холодного пуска. вместо неё дырка, заглушил дырку - все ок. Болт оказался на форсунке сильно закисший поэтому она немножко треснула и пропускала топливо поэтому снял её, думаю сейчас она не сильно важна. еще вопрос - хочу заменить весь комплект резинок форсунок там их несколько видов, включая резинку в блоке. как и где это купить? на рынке подобрать можно?
220 у.е стоит помоему!(( у меня тоже та же беда!))) комплект сальников форсунок покупал на ЭБЭЕ - 8 у.е
- Roland
Re: Нужна помощь!!!
ну уж коль пошла такая пруха информационной помощи тогда еще один вопрос. страшно шумел подшипник, думали выжимной... при нажатии сцепления пропадал. сегодня сняли коробку(а она как на кразе тяжеленная) обнаружили следующее: подшипник в норме, а на лепестках следы трения с ним. мы вот подумали, может это шум был из-за отсутствия пружинки на вилке? её там не было.
- Rotterdam
Re: Нужна помощь!!!
Оооооо ))) ты брат по несчастью))
У меня таже проблема,потшибник всё время крутиться с корзиной и на лепестках выроботка а края потшибника аж красные))
У меня сцепление хавает под самый конец,думал стёрлось уже купил новое,скинул коробку вчера и вижу картину что сцепа ,махови и карзина (не щетая лепестков) в ИДЕАлЕ!
Пружины тоже нету и выжимной стоит не родной!
Поменял потшибник,звук пропал но сцепление по прежнему хватает с самого верха (((( не знаю как быть,может тоже кто то подскаж.? и главное регулировок никаких нет + гидравлика всётаки.
А у тебя Roland выжимной цилиндр родной? и как хватает сцепа,снизу,сверху?
- Roland
- Roland
- Rotterdam
Re: Нужна помощь!!!
Давай как то думать и решать прлоблему,рассказывай какие ест ьмысли.
Я пробовал ставить пружину, как только ставлю пружину не включаеться передача и мягкая как вата становится
- Roland
Re: Нужна помощь!!!
ну там же явно место для пружинки есть. пока не знаю. сегодня придет знакомый с ним посоветуюсь у него японцев было много потом все напишу. я так понял у тебя тоже шелест идет, как будто подшипнику конец настал?
- Rotterdam
Re: Нужна помощь!!!
ДА был такой я думал что коробке пиппец!)) поменял,шелест пропал но всёравно подшипник крутиться с корзиной что при выжатом сцеплении что с отпущеным =( проблема не "ГЛОБАЛ" но не приятно!
Востаннє редагувалось 18 квітня 2011, 19:18 користувачем Rotterdam, всього редагувалось 1 раз.
Re: Нужна помощь!!!
Выжимной прижат к лепесткам вот и шумит, так быть не должно, пружинка оттягивает вилку и он не шумит, если у ротердама плохой выжим и шумит, есть подозрение на гнутую вилку, так же бывает два положения подшипника, может его перевернуть нужно, не уверен по вашим машинам, но встречал на япошках , одна сторона толще.
