Honda Rafaga 1993 type 2.0s
oto
З нами з: 24 жовтня 2010, 15:30
Re: Honda Rafaga 1993 type 2.0s
Повідомлення oto » 26 жовтня 2010, 08:45
В ближайшем времени попробую подыскать 4 мелких салентблока на D30 мм сильно большие видел в продаже на 26,3 должны подойти с номером 52... если подойдут то отпишусь но это будет когда буду заменять стойки и к ним же втулки про которые я забыл, а мастера схалтурили.
Выпрессовка без гидра пресса прикипелых проржавелых салентов довольна сложна вылетает втулка и резина, а наружный цилиндр приходится вырезать...
запрессовка на оборот намного легче занимает от 30 секунд до 1,5 минуты. всё зависит от ловкости.
тормозные диски на перед пришлось заменить после того как я их измерил чудом диск не лопнул ... должен быть 23 оказался меньше 17 мм один и второй 21 мм
пробовал заменить сам но конструкция такая тока на этой машине используется, не смог, в мастерской запретили фотать процесс замены тормозного диска
как ранее писал машина была вдарена в левый перед и отчего всю ходовую часть левую переставили по этому износ был тормозного диска разный заменил тормозные диски на новые оригинал сильно дорогой по 8 -10 т.р с учётом доставки. а не оригинал в 10 раз дешевле. ну пришлось ждать 3 недели (вместо положенных 7-14 дней).
oto
Повідомлення oto » 26 жовтня 2010, 08:48
Незнаю тока подходит ли данное масло к моему авто?
Почистил впусную часть
ПОЧИСТИЛ ЗАСЛОНКУ клапан холостой ход нагрузки заменил резинки
Собрал и при помощи ещё одного человека настройка холостого хода описание как настроить обороты
с боку от впуска находятся два клапана один это прогревочный второй это нагрузки его надо снять прочистить и обратно
поставить за одно настроить холостой ход
холостой настраивается так: отключаешь разъем от клапана нагрузки на заведеном двиге и выставляешь с помощью рег болта обороты 710 потом глушешь двиг подключаешь клапан и радуешься жизни
под номером 1 это рег. болт
под номером 10 клапан нагрузки
под номером 7 клапан прогревочный ( по научному клапан повышеного ХХ)
oto
Повідомлення oto » 26 жовтня 2010, 08:52
Осталось следующее найти/ приобрести
подкрыльники 74101-SW3-000 правый
74151-SW3-000 левый
цена вопроса не реал пока что для меня
Стойки передние правый 51605-SW3-J02 1шт
левый 51606-SW3-J02 1шт
резинка 51686-SM4-004 2шт
отбойник 51722-SS0-004 2шт
резинка крепления 51631-SS0-004 2шт
втулка 51728-SB0-003 2шт
задние 52611-SW3-J02 2шт
Резинка задней опоры пружины 52686-SM4-004 2шт
резинка 52725-SB2-013 2шт
Резинка 52748-SM4-014 2 шт
Болт демпфера 90021-SM4-003 2 шт (в условии если сломали родные)
подушка КПП 50801-SL4-983 диаметр салентблока вроде 70 на ширину 47-50 в ближайшее время попробую подобрать
мечта заменить решетку 75101-SW4-003
эмблема 75700-SW4-000
Молдинг передней решетки верхний 75130-SW4-003
мне необходим так приржавел и его надо срезать Болт нижнего рычага регулировочный 52387-SE0-023 в комплекте 2 шт
Болт заднего нижнего рычага 90119-SM4-003 в комплекте 2 шт цены их заоблачные старик хонда сам их делает на токарном станке.
необходимо заменить полность по кругу фары что очень накладно корейские прототипы незнаю
блок правый 33103-SW4-003
блок левый 33153-SW4-003
Противотуманка в сборе R. передняя 33900-SW4-003
Противотуманка в сборе L. передняя 33950-SW4-003
Фонарь R. 33501-SW4-003
Фонарь L. 33551-SW4-003
Вконец перетяжка салона в кожу.
Повідомлення Rotterdam » 26 жовтня 2010, 14:52
На вид не скажешь что убитая)
Повідомлення sergey » 26 жовтня 2010, 19:58
На аккорде ездил больше трёх лет, судя по вложениям, машина получила не детски, прошел это так же как ты, только у меня еще и кузов был обдолбан, усердно вкладывался почти год, зато потом только расходники, машина вполне воздаст потом, удачи и терпения.
oto
Повідомлення oto » 27 жовтня 2010, 12:04
вотакая должна быть морда!!!
Заменил рванный войлок который шёл в комплекте
характеристика движка еслинастраивать холостые обороты
в реале
вот что надо исправить по кузовщине спереди
подобрал вроде салантблоки мелкие на продолные рычаги
там где гайка 47 два маленьких саленблока попробую RBI d26,3.
недостатки в салоне которые нужно устранить
поменять полностью не знаю как этот материал называется.
Заменить велюр
oto
Повідомлення oto » 27 жовтня 2010, 12:07
Что-то сделать с пластиком
крепление отсутствует
крепёж + крышка + площадка с аккумулятором. родной должен быть 65D23R-MF(ML). стоит корейский 70D23R-MF
заменил топливный фильтр
Необходимо найти схожие часы не кто не знает какие подходят
Данная ручка меня просто убивает....
Как этот колхоз закрыть
Заменить тормозные диски которые стоят
Пока не вяснил куда масло девается
Сможет кто нить ответиь какой номер у салентблока на этом рычаге под номером 3 номер Подушка КПП oem 50801-SL4-983 ?
Диаметр около 70мм ширина от 47-50мм.
Повідомлення Glomerus » 27 жовтня 2010, 12:35
А зачем всё менять - просто всё снять, разобрать сиденья, постирать обшивки, снять - помыть дверные карты, обшивки багажника, двигатель и подкапотное. Пластик просто помыть начисто и натереть - будет как новый. С грязным авто каши не сваришь, ИМХО. Удачи в восстановлении.
Повідомлення klimatkontrol » 27 жовтня 2010, 14:13
кстати у нас пару штук видел такие. А Domany ни одно и то же?
Michailrus
Повідомлення Michailrus » 27 жовтня 2010, 18:11
Ascot/Rafaga модель вускалась раньшне, в модели было много общего с Inspair/Saber
дизайн верса а за основу был взят аккорд, увеличили в размере получился вариант как между аккордом и инспаером
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
