не морочь себе голову лучше проверь старую, если решил всё таки менять бери NGK подойдёт точно, если у тебя вкручивается как свеча то меняется просто, если на планке с болтиками то два варианта:
оставить старую на месте и просто рядом врезать новую или изготовить переходник(скорей всего есть в продаже готовые должен стоить копейки)
Лямбда
- futura
- З нами з: 23 квітня 2009, 16:26
- рустамчег
Re: Лямбда
вуаля!
67.75 У.Е делов!
ЭБЭЙ конечно!
67.75 У.Е делов!
ЭБЭЙ конечно!
- Violet79
Re: Лямбда
Как проверить работает или нет?
Собралсо менять, пригласил электрика померить, тот касается проводов двумя руками - на приборе скачут цифры, а соединяет центральный провод с массой, показывает "0".
Re: Лямбда
Он проверяется на машине, газоанализатором, иначе никак, тестится только на обрыв, если есть сопротивление, значит живой, но необязательно рабочий
http://www.diamanteclub.ru/index.php?showtopic=4405&hl=
Вот в этой ссылке, можно получить исчерпывающий ответ и даже узнать, как реанимировать лямбду.
Michailrus
- З нами з: 12 лютого 2010, 14:43
Re: Лямбда
на L20e (C211)какой поставить ?
на импортном сайте http://japanesenostalgiccar.com/forum
нашел такое фото для лавра 30 го
подойдет ли в моем случае
- Violet79
Re: Лямбда
На L20 стоят однопроводные. Выглядит так:
..ищу з.ч. на:
- Violet79
Re: Лямбда
Нужен будет еще такой ключ
oldschool
- З нами з: 23 травня 2010, 18:46
Re: Лямбда
[quote="Violet79"]На L20 стоят однопроводные. Выглядит так:
У меня такой стоит.
Насчет ключа я воспользовался обычным(без прорези)-протянул его по проводу)
viewtopic.php?f=41&t=3034
У меня такой стоит.
