Датчик скорости на хонда аккорд 1994года.
- DoBeR
- З нами з: 18 серпня 2010, 23:51
Добрый день,не работает спидометр-стрелка бесится, почитал-вроде датчик скорости крякнул, кто в курсе где искать(место расположения) сего датчика? И где можно его приобрести?
Re: Датчик скорости на хонда аккорд 1994года.
На экзисте заказть, в Одессе их офис есть!
- chaser
DoBeR писав:Добрый день,не работает спидометр-стрелка бесится, почитал-вроде датчик скорости крякнул, кто в курсе где искать(место расположения) сего датчика? И где можно его приобрести?
На коробке конечно.
Между перегородкой и двигателем, сверху возле гранаты, чёрный, прикручен болтиком на 6, сбоку фишка на три провода, белый ,зелёный и красный если не ошибаюсь.
- DoBeR
Датчик приехал-радости небыло предела-но не долго, установил-и не фига не работает, точнее поведение стрелки не изменилось.Может кто в курсе, где искать причину?
Возможно, надо проверить все контакты на самом спидометре.
- DoBeR
Предыдущий хозяин сдавал в ремонт.Но работал пару дней после ремонта, а потом опять начинал бесится.
