Удаление КАТАЛИЗАТОРА
Повідомлення Rotterdam » 22 березня 2010, 20:41
Добрый вечер всем :D
Есть что рассказать и есть что спросить у Вас,уважаемые :P
История така :idea:
Решили снять с Toyota Corolla AE81 катализатор,потому как машина капризничала,а именно при заводе машины как бы захлёбывалась,с трубы лители куски сажи прямо как с печки и тд,решили что виновен абсолютно и полностью катализатор :o Можно подумать то что,если летит САЖА - пипец двиглу,но не клеится,так как у двишла пробег 97 тыс,причём РОДНОЙ,поверьте 8)
Ближе к делу,сняли катализатор,выбить и поставить назад за один день не успели,были проблемы с откручиванием ржавых болтов и тд.,заводим машину без катализатора и она глохнет :shock: ,начинаеш ехать,давиш газ :!: а она не едит :cry:
В чём может быть проблема,может стоить поставить его назад или же это может быть связано с ДАВЛЕНИЕМ и РАЗРЕЖЕНИЕМ выхлопных газов двигателя и если выбить и поставить назад катализатор проблема пропадёт? :?
Кто может дать совет по опыту работы ? :roll:
Заранее всем ОГРОМНОЕ спасибо :!:
Re: Удаление КАТАЛИЗАТОРА
Повідомлення sergey » 22 березня 2010, 20:50
ВООБЩЕ БЕЗ ГЛУШИТЕЛЯ ТАК И БУДЕТ, ТРУБУ ВВАРИТЬ НУЖНО, ПОДПОРА ГАЗОВ НЕТ, НУ И ЛЯМБДА НАВЕРНО УШЛА ТОЖЕ.
Повідомлення Rotterdam » 22 березня 2010, 20:54
ЛЯмда стоит в штанах,она осталась.
Пролетел датчик перегрева катализатора.
Ещё момент,сняли глушитель РОДНОЙ и поездили так месяца два,заметили что без глушака машина потеряла резвость на низких оборотах,а в целом ехала нормально.
Машину заводили только с одними штанами,гремела не реально,глохла и не ехала больше 10км.ч. до гаража толкали.
Значит вы думаете проблема в РАЗРЯЖЕНИИ? если выбить катализатор и поставить глушитель,проблемы исчезнут?
Повідомлення sergey » 22 березня 2010, 21:23
Мого быть В ЭТОМ ПРОБЛЕМА, вот на спортивные авто, ставят выпуск побольше, в следствии чего, нужно регулировать инжектор, так как газы выходят свободней, ВАЗы с вваренной задней банкой не в счет, пару дней назад, выбивали на БМВ каталит, так со снятым проблемно было с гаража выехать, а вварили трубу и поставили на место, поехала, так что экспериментируйте. :D
Повідомлення Rotterdam » 22 березня 2010, 21:36
Тобиш вварили трубу от вланца до фланца во внутрь катализатора?
Повідомлення sergey » 22 березня 2010, 22:26
МОЖНА И БЕЗ НЕГО, ПРОСТО ТРУБУ, МЕНЬШЕ ГЕМОРА.
Повідомлення Rotterdam » 23 березня 2010, 02:03
ТАм фланец крепления к штанам ОГРОМНЫЙ пятиболтовый,без него никак :(
Завтра,а тоесть сегодня будем дерзать,так что я отпишу что получилось :o
