Хочу поменять звук
Re: Хочу поменять звук
Повідомлення sergey » 01 червня 2009, 22:05
Саб АЛПАЙН есть еще маленький, даже на полке ставить можна.
Trueno
З нами з: 14 травня 2009, 12:11
Повідомлення Trueno » 02 червня 2009, 12:02
klimatkontrol писав:Попроще мой вариант :mrgreen: :mrgreen:
Прийдётся примерять))))
Повідомлення sergey » 03 червня 2009, 00:58
А нужен вообще в маленьком багажнике саб, если ты не музобоз :D
Trueno
Повідомлення Trueno » 03 червня 2009, 12:51
sergey писав:А нужен вообще в маленьком багажнике саб, если ты не музобоз :D
Я не музобоз))) Но хороший звук люблю.А другого места не вижу, под сиденье ставить не хочу уже, говорят мало хороших, а если есть то ооочень дорогие. :roll:
Наверное прийдётся делать конкретно под выделенное место в багажнике. Только что с этим делать непонятно.
futura
Повідомлення futura » 03 червня 2009, 13:18
снять динамик и всё что относится к проводке, сделать корпус необходимого размера и формы, и поставить всё это добро туда
Trueno
Повідомлення Trueno » 03 червня 2009, 23:15
futura писав:снять динамик и всё что относится к проводке, сделать корпус необходимого размера и формы, и поставить всё это добро туда
Так надо же расчитать объём корпуса под динамик.Как это правильно сделать?
Повідомлення sergey » 03 червня 2009, 23:56
Trueno писав:
Так для этого надо объём корпуса под динамик расчитать. Как это правильно сделать?
Размер динамика к примеру 30 см, значит 30 литров обьем корпуса, величина условная, можна и меньше , вычислить можна и на глазок, например сколько воды приблизительно войдет в корпус который изготовлен (наливать воду не обязательно :mrgreen: )
Повідомлення Doglexx » 04 червня 2009, 08:35
Trueno писав:
Для начала надо определиться какой тип корпуса ты хочешь иметь под саб?
Если закрытый ящик - то объём можно примерно посчитать так, как сказал Серый.
Если Фазоинвертор то там уже просчитывается сложнее + надо рассчитать длину портов.
Если ФриЭйр - тут всё просто, саб использует весь объем багажника и коробка ему не нужна.
Зараз переглядають цей форум: Roadhog і 2 гостей
