Помогите пожалуйста хотябы советом перегривается двигатель!!
dos
З нами з: 12 червня 2009, 16:28
Повідомлення dos » 12 червня 2009, 17:13
ТОЙОТА МАРК2 происходит сильный перегрев двигателя... Думал термостат накрылся... так нет же он работает, я его даже снял.. помпа крутится вода в радиаторе циркулирует... ниче понять немогу... заранее благодарю... если можете чем то помоч позвоните пожалуйста 80636100176 Кирилл. (в интернете редко бываю...)
Toyota Mark II TOYOPET 1977 г.в. & TOYOTA CARINA 83 г.в.
Куплю 2-х дверное купэ !!! - 8063 824 88 59 - D0S
Re: Помогите пожалуйста хотябы советом перегривается двигатель!!
Повідомлення Glomerus » 12 червня 2009, 17:17
Кирилл, проверь вискомуфту вентилятора двигателя!!! Она может не работать. Нужно совет - звони 80631265074 Евгений
Valient
Повідомлення Valient » 12 червня 2009, 19:58
Воду с бачка не выдавливает...!??
Повідомлення chaser » 12 червня 2009, 20:54
радиатор читить надо 100% :roll:
Повідомлення sergey » 12 червня 2009, 21:18
chaser2 писав:радиатор читить надо 100% :roll:
Промывать или менять :roll:
Повідомлення Doglexx » 12 червня 2009, 22:15
Возможно за долгие годы эксплуатации на рубашке охлаждения самого двигателя накопилась накипь, которая не даёт нормально охлаждать цилиндры.
А вообще делай, что тебе насоветовали выше.
1. Чистка радиатора
2. Вискомуфта
dos
Повідомлення dos » 14 червня 2009, 11:15
Valient писав:Воду с бачка не выдавливает...!??
нет водду с бачка не выдавливает.... все работает и крутится... вода циркулирует :(((
dos
Повідомлення dos » 14 червня 2009, 12:09
вискомуфты у меня нету... у меня электро вентилятор ;)
Повідомлення Glomerus » 14 червня 2009, 13:08
dos писав:вискомуфты у меня нету... у меня электро вентилятор ;)
Мой тебе совет - промывай систему охлаждения, подумай, почему он стал греться именно летом.
Lerfin_Alex
З нами з: 08 травня 2008, 15:15
Повідомлення Lerfin_Alex » 17 червня 2009, 15:31
Заодно проверь датчик температуры и указатель.
