коробка автомат хонда цивик 1,5 84 год правый руль
- CaJIo
- З нами з: 11 березня 2009, 11:14
Ребята подскажите пожалуйста есть ли хороший мастер и недорогой который может посмотреть коробку автомат. Течет масло с коробки ....
- futura
- З нами з: 23 квітня 2009, 16:26
Re: коробка автомат хонда цивик 1,5 84 год правый руль
Если просто течь масла, а сама коробка нормально работает, то можно и самому сделать:)
Где течёт? возможно просто прокладку поменять надо, я както себе потдон коробки оборвал, лужи натекали, заехал на яму снял потдон рихтанул(благо трещин небыло), родную прокладку не нашел, сделал из маслостойкоё резины, смазал герметиком, и больше не текто:)
- CaJIo
ну это я проделаю, у меня еще одна проблемка есть по коробке - не работает передача L. Что может быть????
Что значит не работает? Конкретизируй
Невозможно перевести рычаг в положение L?
При включении L машина не едет?
При включении L машина едет, но не туда?
При включении L машина глохнет?
При включении L машина открывается багажник?
- CaJIo
простите что не уточнил ! При включении L машина не едет ......
- Roadhog
- З нами з: 11 лютого 2007, 23:48
А на D все ок, первая включается?
Кстати, пока речь зашла о коробках. Если у кого 3S-FE на автомате, сфоткайте автомат пожалста, а то я вот обнаружил по каталогу и марке паразительное сходство со своим на 2-х литровом дизеле. А то что-то мне моя не очень нравится, думаю поменять и обнаружил, что у Карины Е с двигателем 3S-FE автомат на картинке (на japancats.ru) вообще один в один. Думаю, что на Карину Е проще найти, чем на мою
Today, Tomorrow, TOYOTA...
RoadHog в Контакте
RoadHog в Контакте
RoadHog писав:А на D все ок, первая включается?
Кстати, пока речь зашла о коробках. Если у кого 3S-FE на автомате, сфоткайте автомат пожалста, а то я вот обнаружил по каталогу и марке паразительное сходство со своим на 2-х литровом дизеле. А то что-то мне моя не очень нравится, думаю поменять и обнаружил, что у Карины Е с двигателем 3S-FE автомат на картинке вообще один в один. Думаю, что на Карину Е проще найти, чем на мою
Паша ставь ручку нах.
CaJIo, могу только сказать, что это не фрикционы т.к. машина бы вообще никуда не ехала. Вероятно что-то с механизмом переключения, возможно разболтался.
- Roadhog
Doglexx писав:Паша ставь ручку нах.
Та ну, блин это пидаль лепить, рычаг искать со всеми потрахами, тросики там всякие.
RoadHog в Контакте
RoadHog в Контакте
RoadHog писав:Doglexx писав:RoadHog писав:Паша ставь ручку нах.
[/b]
Отверстия под педаль у тебя есть, коробок к твоей машине и всего остального должно быть много т.к. такие двигателя шли на всякие грузовички и т.д. Ну моё дело посоветовать.
- Roadhog
Doglexx писав:CaJIo, могу только сказать, что это не фрикционы т.к. машина бы вообще никуда не ехала. Вероятно что-то с механизмом переключения, возможно разболтался.
Нужно попробовать отсоеденить тросик рычага от коробки и на самой коробке рычаг вручную двинуть на L
!!!Главное поставить на ручник!!! А то я как-то поставил на D и что-то мне надо было газу под капотом дать. Дергаю я тросик рукой, а машина на меня ехать начинает. Хорошо, что ручник удержал
RoadHog в Контакте
RoadHog в Контакте
