КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА НА MARK 2 МОТОР 13T-U/1.8 БЕНЗИН!
vadekt
- З нами з: 20 листопада 2012, 21:29
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ ПО РЕГУЛИРОВКЕ КЛАПАНОВ НА MARK 2 МОТОР 13T-U!СПАСИБО
jackson79
- З нами з: 14 листопада 2011, 12:15
Re: КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА НА MARK 2 МОТОР 13T-U/1.8 БЕН
На английском написано так... with the engine hot, run at idle rpm. Valve clearance is measured between valve stem and rcoker arm.
Valve clearance
IN -0,20 mm
(0,008 in)
EX -0,33 mm
(0,013in)
Дословный перевод: "с двигателем горячей, поработать на холостом ходу мин. Клапанный зазор измеряется между штоком клапана и rcoker руки"
Ещё там фотка -голова без крышки и подсоединены провода к свечам и какой-то чувак измеряет зазор.
Думаю, что объяснил доходчиво. Хотя думаю, что разница не велика на холодном или горячем...
Valve clearance
IN -0,20 mm
(0,008 in)
EX -0,33 mm
(0,013in)
- NeoLogik
vadekt
