Добрый день!
Есть такая проблемка, на холодном двигателе из трамблера исходит какой-то свист. сначала просто был шум, а теперь свистит. но как только прогрелся свист пропадает. при этом еще скачут обороты на холостых. Что это может быть?
Трамблер
- Avidis
- З нами з: 04 жовтня 2009, 17:57
Re: Трамблер
а где этот подшипник стоит?
потому что разобрав старый трамблер (дали в нагрузку когда купил машину) я подшипник в нем не обнаружил...
Re: Трамблер
Avidis писав:а где этот подшипник стоит?
На вале с шестерёнкой - не может в таком узле не быть подшипника.
- Avidis
Re: Трамблер
получается он стоит между шестерней и двигателем? потому что на старом перед шестерней есть еще место посадочное на валу.
читал в инете что ставили не оригинальный подшипник, а подбирали такой же в спец магазине по подшипникам. в цене разница значительная, интересно на долго ли его хватит...
Re: Трамблер
Avidis писав:получается он стоит между шестерней и двигателем? потому что на старом перед шестерней есть еще место посадочное на валу.
В районе бегунка должен быть ещё один. По поводу неоригинальности - я тоже на натяжной ролик кондиционера купил неоригинал, так как оригинал нет - пока полёт нормальный.
- Avidis
Re: Трамблер
а насколько трудоемко заменить этот подшипник в трамблере? возможно это сделать самому в гараже?
Re: Трамблер
Avidis писав:а насколько трудоемко заменить этот подшипник в трамблере? возможно это сделать самому в гараже?
Не боги горшки обжигают - я бы попробовал )))
- Avidis
- Avidis
Re: Трамблер
у меня тут еще 1 вопрос возник. подшипник там постоянно вращаеться или периодически поворачивается на какой то угол?
