обмануть 2ю лямбду
обмануть 2ю лямбду
Повідомлення Violet79 » 25 березня 2011, 12:32
Стоит вопрос с работой лямбды в катализаторе. Наткнулся на такое решение. Кто и что по этому поводу имеет...
http://auto.slando.dp.ua/dnepropetrovsk ... 34427.html
текст в объявлении:
Удаление катализаторов и адаптация работы лямбда-зондов. Если у Вашей машины вышел из строя катализатор, существуют 2 пути решения вопроса:
1.Покупка и установка нового катализатора
(путь дорогой - от 100 евро за катализатор плюс работа - и экономически спорный, так как нет гарантии, что новый катализатор не умрет очень скоро из-за низкого качества топлива на заправках).
2.Удаление катализатора и установка пламегасителя с имитатором катализатора вместо него.
Экономия по сравнению с покупкой нового катализатора очевидна, а срок службы много больше. Для автомобилей с 4-мя лямбда-зондами суммы затрат и материалов удваиваются. Рассмотрим это решение проблемы подробнее. Пламегаситель берет на себя функцию катализатора по тепловой защите последующих частей глушителя. Кроме того, он сохраняет заводские шумовые параметры автомобиля. Сделать такую работу очень просто. Сложнее заставить двигатель правильно работать без катализатора, так как все автомобили, начиная где-то с 1998 года, имеют систему контроля состояния катализатора, которая без его наличия или в случае некорректной работы будет давать ошибку. Система представляет в простейшем случае два кислородных датчика (лямбда-зонда), между которыми расположен катализатор. Блок управления двигателем, анализируя информацию с этих датчиков определяет исправность катализатора. При неисправном катализаторе двигатель переходит на аварийный режим, теряя мощность и расходуя больше топлива. Для корректной работы лямбда-зондов можно установить устройство, имитирующее исправный катализатор. Это устройство еще называют эмулятором катализатора или обманкой.
Re: обмануть 2ю лямбду
Повідомлення MDrive » 23 квітня 2011, 02:14
Думаю следующее....
Если данный дЭвайс действительно обеспечивает ECU нужным диапазоном напряжения со стороны лямбды(якобы...), то 98% что все будет исправно работать. На вопрос "обеспечивает ли?" это устройство данный диапазон напряжения можно ответить, проверив это на практике. Я 2ды делал обманки, пока не удачно(в плане, что выходное напряжение не соответствует!)... Но мотор нормально работает...
Повідомлення Rotterdam » 23 квітня 2011, 12:05
НАсколько я знаю первая лямда подаёт сигнал на комп а вторая должна через какой то промежуток времени ответить "компу",давая ему понять что она работает,типа переклички ))) но так же первая отвечает за смесь топлива а вторая индикаторно показывает на приборке перегрев катализатора.
Первая дямбда должнв быть рабочей а вот вторую на перегрев катализатора и "перекличку" )) можно обмануть
Повідомлення sergey » 24 квітня 2011, 12:14
Брехня полнейшая, обманывается только первая лямбда, вторая или под замену или на выброс жертва 500 гр бензина в плюс к расходу , так же ,имеет значение какого типа лямбда стоит и какой обманкой дурить, СУЩЕСТВУЮТ ЦИРКОНИЕВЫЕ И ДРУГИЕ( ЗАБЫЛ), те которые забыл можно дурить обыкновенным резистором, или вообще выкусить провода, кстати у многих мицубиши двигатель намного лучше работает именно без лямбды, теперь о циркониевых, их тоже можно дурить, вот к примеру указанная выше схема как раз для первой и работать будет , но за 640 грн выложенных на ветер, можно купить две лямбды от ваза и успешно ездить на них несколько лет, для тех кто интересуется, есть совет, перед покупкой заменителя, сперва узнать о типе и параметрах вашего зонда, так как вазовские тоже бывают разных типов , есть к примеру 16 и 14 ОМные, это уже совсем разные параметры, если интересует схема обманки, могу кинуть без денег и любой мастер электронщик вам её спаяет за часик, НО, ниодин заменитель не будет работать как настоящий зонд и если вы любите свою машину, купите новый и экономьте не на машине придумывая как её нае *em*
Повідомлення MDrive » 24 квітня 2011, 13:14
2sergey...
"Сказав, як вiдрiзав"...))))
Мне кажеться, лучше Бошевские(Джигули) подобрать, чем обманки тулить...)))
Повідомлення sergey » 26 квітня 2011, 09:33
Вот, очень доходчиво написано умными людьми. Читать последнюю.
http://www.diamanteclub.ru/index.php?showtopic=4405&hl=
