Работа турбины, как должно быть?
Повідомлення Violet79 » 03 грудня 2010, 09:17
Турбоводы!
Двигатель L20ET (2.0 - 6 котлов)
У меня была навернута (лопости наварачивали, подробности не знаю) турбина. До установки (реанимации) турбина была заглушена.
Подскажите пожалуйста в каких режимах турбина показывает "0", разряжение и в каких надув.
у меня примерно так:
разряжение показывает редко 0.1 макс 0.2
показывает "0" на низких оборотах (до 2000) и холостых,
при нажатии педальки:
от 2300 дует 0.1
3000 - 0.1 - 0.2
выше 3000 от 0.2 до 0.5, в зависимости от нажатия на акселератор
Может и до 0.7, но это крайние случаи, на предельгых оборотах.
Охарактеризуйте работу моей и опишите ваши. Спасибо
Востаннє редагувалось 03 грудня 2010, 11:53 користувачем Violet79, всього редагувалось 1 раз.
Re: Работа турбины, как должно быть?
Повідомлення MDrive » 03 грудня 2010, 09:20
Хм... ХЗ! А модель турбы какая? Можно попробывать заводские хар-ки в и-нете поискать...
Повідомлення Violet79 » 03 грудня 2010, 09:23
Шо там стоит наверно не имеет значения, потому что всеравно то, что на корпусе отличается от того, что внгутри. Наверно турбину можно только померять на надув. Не знаю, вот и интересуюсь...
Повідомлення Doglexx » 03 грудня 2010, 09:33
На холостых во впускном коллекторе должно быть разряжение. -0.6 -0,7
Повідомлення chaser » 03 грудня 2010, 12:18
Я не спец,но у меня дует 0.8 при 3500.
Повідомлення Violet79 » 03 грудня 2010, 12:32
Она у тебя на всех режимах ведет хорошо? Она у тебя родная? Какая марка?
Повідомлення chaser » 03 грудня 2010, 12:46
турба родная,пока адекватная.
