трамблер я имел в виду...
Есть пару штук в продаже, хочу понять какой из них мой, так, на з/ч...
Различие между 3a\3a-c и 3a-u
Re: Различие между 3a\3a-c и 3a-u
petertuning писав:фото покажьи цену для приличия...
Я их сам еще не видел...
а....а толку от них...я на ебее купил приехал за 60 у.е. примерно
и тут в такую цену найти можно
- Mixail
- З нами з: 25 травня 2009, 18:51
добрый день подскажите пожалуйста! У меня Toyota Corolla двигатель 3-AU. Проблемма такова сильно закидывает свечи (чёрный нагар)при этом свечи сухие не в бензине! Пробовал чистить после этого запуск движка,нормальная работа 30-40 секунд,потом троит,двоит и вообще глохнет!(Зажигание в норме) в чём может быть причина??? Богатая Смесь или жиклёры поменять????? пробовал прибеднить смесь, эффекта ноль!!! Что делать??? Заранее Спасибо!
Mixail писав:добрый день подскажите пожалуйста! У меня Toyota Corolla двигатель 3-AU. Проблемма такова сильно закидывает свечи (чёрный нагар)при этом свечи сухие не в бензине! Пробовал чистить после этого запуск движка,нормальная работа 30-40 секунд,потом троит,двоит и вообще глохнет!(Зажигание в норме) в чём может быть причина??? Богатая Смесь или жиклёры поменять????? пробовал прибеднить смесь, эффекта ноль!!! Что делать??? Заранее Спасибо!
По поводу закидует свечи - масло-съемные колпачки нужно поменять. Стоит 15 грн. штука, нужно 8 шт. Впуск/выпуск одинаковые, фирма NOK. сразу же проверяй направляющие клапанов....(если будут вопросы по этим кооперациям - обращайся)
По поводу смеси и жиклеров.... Карб у тебя орижинал или уже ВАЗовский?
Вот тебе контакты человека, который точно что-то понимает в яповских карбах...
Еременко Алексей Иванович.
Территориально - Слободка.
Тел. 06семь семь59 семьсемь 2семь
семь20 06 15 (после 20:00)
- NeoLogik
карб двухкамерный? у тебя походу не открывается заслонка подсоса, воздух тянуть не может, а сосет бензин.
у меня тоже свечи умирают быстро...я набрал б/у нашару и меняю раз в 10 км.:)
petertuning писав:у меня тоже свечи умирают быстро...я набрал б/у нашару и меняю раз в 10 км.:)
Пётр! Как так? Как такое может быть?
С твоим то багажом знаний в 3А-моторе, у тебя так чахнет мотор..?
Вот так чудеса...
