Трясёт на D
Re: Трясёт на D
Повідомлення chaser » 11 січня 2010, 22:51
Josephine писав:Ооой, как мне это знакомо! Сама имею такую болячку с машиной!
Скажи, а как обстоит дело с оборотами при включении света, печки, обогрева заднего стекла и т.п.????
В моём случае мотор карбюраторный и, судя по всему, проблема в нем... А именно: у меня не не открывается воздушная заслонка на нужный угол при включении передачи, печки, габаритов и прочего, в следствии - компенсации оборотов не происходит, машину трясёт... Я тоже меняла подушки и вибрация исчезла где-то на 20% всего... :? Конечно мастера в один голос мне говорили, что подушки в идеале менять все хором, так как пока поменяешь 1 или 2, остальные могут уже износиться... Но, я не уверена, что причина в них...
Мыть карбюратор и проверять все ваккуумники,и клапана на нем.На нагрузку должны откликатся определенные датчики ,которые компенсируют хх при ее включении,методом добавления топлива по определенным каналам.У меня на карбе та же история.Он у тебя навороченый как и у меня.Такие были перед самым появлением инжектора. :D :roll: :mrgreen:
Super
З нами з: 28 липня 2009, 00:41
Re: Трясёт на D
Повідомлення Super » 12 січня 2010, 00:49
При включении света печки и тд. - обороты падают не значительно примерно на 50 оборотов.....
Josephine
З нами з: 27 червня 2009, 22:45
Re: Трясёт на D
Повідомлення Josephine » 12 січня 2010, 12:46
Chaser2, спасибо за совет, надеюсь я всё таки добью эту проблему раз и навсегда) А то, честно говоря, я уже привыкла и просто махнула рукой на это всё :)
Касательно этой проблемы я столько начиталась! И у всех одинаковые симптомы, но разные причины... Кто-то уверяет, что на 100% виноваты подушки, у кого-то проблемы с генератором, также были варианты неисправности системы зажигания (но в таком случае при движении на скорости мотор "бьёт" изредка) и проблемы с самой КП...
Вот тут наши коллеги тоже ломают голову над этой проблемой: http://reviews.drom.ru/nissan/bluebird/22016/
И тут тоже: http://forums.drom.ru/toyota-tercel-cor ... 25072.html
http://forums.drom.ru/toyota-tercel-cor ... 45398.html - Александр, почитай, если ещё не видел... :wink:
Хороший руль левым не назовут!
Re: Трясёт на D
Повідомлення chaser » 12 січня 2010, 15:50
Женя,а у тебя ручка или автомат?
Josephine
Re: Трясёт на D
Повідомлення Josephine » 12 січня 2010, 21:25
chaser2 писав:Женя,а у тебя ручка или автомат?
Хотелось бы ручку, но имеем что имеем - автомат 8)
Re: Трясёт на D
Повідомлення chaser » 12 січня 2010, 21:53
Josephine писав:
Ну тогда понятно!!!
Если карб не работает адекватно,то автомат тем более не будет.Он же от него зависит.Делай карб и будет тебе счастье. :mrgreen:
Re: Трясёт на D
Повідомлення MDrive » 13 січня 2010, 19:53
Josephine писав:
Так а в чем, собственно, проблема? Были бы деньги....
Josephine
Re: Трясёт на D
Повідомлення Josephine » 13 січня 2010, 22:18
MDrive писав:
Josephine писав:
:mrgreen: Может мне ещё переделать привод с переднего на задний?!? ))) Проблема в том, что у меня не тот аппарат, чтобы я меняла одну коробку на другую))) Гораздо проще поменять саму тачку на свежее и уже с мехой за те деньги, что я потрачу)
Re: Трясёт на D
Повідомлення MDrive » 14 січня 2010, 22:41
Josephine писав:
:mrgreen: Может мне ещё переделать привод с переднего на задний?!? ))) Проблема в том, что у меня не тот аппарат, чтобы я меняла одну коробку на другую))) Гораздо проще поменять саму тачку на свежее и уже с мехой за те деньги, что я потрачу)[/quote]
Ручка на твой кузов будет в пределах 350-550 уЁв, в зависимости где брать и через кого. А по поводу смены типа привода, на твоём кузове, думаю, нет смысла перестройки. Хотя, задний привод всегда интересен, во всех кузовах... :wink:
Re: Трясёт на D
Повідомлення sergey » 14 січня 2010, 23:02
А что проблема почистить карб :?: :shock: , я на своей королке, эту процедуру раз в год как воды попить, сразу и расход топлива :D и кайф от вождения 8) , всего навсего 220грн. :roll: , карб причина ваших проблем.
