Можно ли поставить турбину на карбюратор?
igor8888
Повідомлення igor8888 » 25 липня 2012, 23:28
на примере M-U двигателя.
Re: Можно ли поставить турбину на карбюратор?
Повідомлення Rotterdam » 25 липня 2012, 23:37
На турбовых моторах совсем другая поршневая+ клапана,степень сжатия,масленые форсунки в блоке охлождающие поршня и тд.
Разве что ставить сразу турбовый МЕЮ))
igor8888
Повідомлення igor8888 » 25 липня 2012, 23:53
вроде бы на мтеу,поршневая такая же как и у обычного меу.
дело не в этом, дело в том что у карбюратора поршень сосет бензин (как говорит ББХ)
а у инжекторного идет непосредственный впрыск,и если поставить турбину на карб,то может появится излишнее разряжение и бензин не будет поступать в цилиндр.
во как!
Повідомлення Rotterdam » 26 липня 2012, 00:26
Одинаковая поршневая не может быть,у турбо всегда короче поршень.
Я думаю это не совсем так,карбюраторный и инжекторный практически одинаковые моторы,может даже такие же,любой атмо мотор самостоятельно затягивает без усилий воздух а вот турбовый так не сможет,потому как у турбо мотора клапана на впуске намного меньше и уже чем на выпуске.
Я особо не шарю в турбовых но основные различия врод такие вот.
Думаю проблем турбовать АТМО мотор нету,вопрос в деньгах,если сделать минимальные изминения а именно поставить более производительные форсунки и решить что то с мозгами,даже после этого ресурс мотора резко упадёт я не говорю про установку максло-форсунок,масло-кулера и тд.
А так как у тебя карб то надо ставить более производительный карбюратор или тюнинговать родной в итоге большой расход топлива,малый ресурс и мизерная прибавка в мощности *em*
Повідомлення volfman » 26 липня 2012, 10:14
Было бы желание)) Погугли - было достаточное количество примеров как заводских, так и самостоятельных турбокарбов ;)
Повідомлення petertuning » 26 липня 2012, 11:06
надо искать турбокарб..ну и всю лабуду к турбине
igor8888
Повідомлення igor8888 » 26 липня 2012, 12:40
у меня сначала была идея поменять родной M-J на 1JZ-твин турбо.
но потом мне пришла мысля в голову а что если откапиталить и форсировать рядную шестерку?
темболее что шесть целиндров в ряд! и есть возможность расточить до 2.6л.
и поставить небольшую турбинку для лутшей динамики разгона.
мне скорости до 140-160 будет достаточно.
просто хочу что б разгон был как на турбине! ( всю жизнь катаюс на турбине и простой атмосферник невдохнавляет)
тем более что хочу оставить родную АКПП А42DL. (тоже ее откапиталить)
plotnik
Повідомлення plotnik » 26 липня 2012, 13:21
а коробка выдержит нгрузки и редуктор?
Повідомлення Rotterdam » 26 липня 2012, 13:22
ЛУчше поставь 1 ЖЗ ЖТЕ ))
igor8888
Повідомлення igor8888 » 26 липня 2012, 13:28
но все же хочется оставить родной MJ. с форсажем.! *bq* *ek*
эти коробки ставились и на 2.8литра со 150 сильным мотором. я думаю что выдержит.
