плавное гашение света в салоне автомобиля.
valera
Повідомлення valera » 29 грудня 2010, 23:14
недавно нашел такую простую схемку-буквально 10 деталей.( мое хобби-радиолюбитель)-плавное гашение света в салоне авто. подключается паралельно штатным концевикам. открыл дверь- зажегся свет. закрыл-плавно гаснет как на современных авто. соберу после праздников попробую что получится...
Re: плавное гашение света в салоне автомобиля.
Повідомлення chaser » 29 грудня 2010, 23:19
Схему кинь.
Повідомлення Violet79 » 29 грудня 2010, 23:46
интересное кино
valera
Повідомлення valera » 30 грудня 2010, 08:09
вот схема
CarinaGTR
Повідомлення CarinaGTR » 30 грудня 2010, 08:48
а если по русски и без матов))))объяснишь потом как попробуешь?!
lexter
Повідомлення lexter » 30 грудня 2010, 09:44
Это называется Диммер.Есть уже готовые.Стоимость готового 12$.
Возможности девайса:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию);
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
- при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
- возможность программирования паузы от 1 до 255 сек.
- возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя;
дополнительная опция: (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!)
- либо включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки),
- либо принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки)
При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
пс.."Удлинитель поворотов" считаю тоже очень нужной и интересной фишкой.
Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов, делает от 1-го до 16-ти миганий поворотами (програмируется) самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш манёвр. Если до окончания удлинения поворотов коснуться противоположного поворота, сработает удлинение в другую сторону. ("аварийка" мигать не будет).
Характеристики:
- програмируемое число миганий
- от 1-го до 16-и миганий в одно касание;
- функция "Спасибо" двойное мигание "аварийкой" по кратковременному нажатию на кнопку "аварийки"
- при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается;
- при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
valera
Повідомлення valera » 30 грудня 2010, 20:28
НЕТ- ЭТО ПРОСТО НА ПЛАВНОЕ ГАШЕНИЕ СВЕТА В САЛОНЕ. ПО ДЕТАЛЯМ- НУ МОЖЕТ ГРИВЕН 20-30 БУДЕТ.
valera
Повідомлення valera » 08 січня 2011, 13:24
собрал я схемку-по деталям получилось максимум 10 гривен. плавность затухания можно подрегулировать от 5 до 20 секунд. не знаю сколько нужно. подскажите если кто знает.
lexter
Повідомлення lexter » 08 січня 2011, 13:45
Думаю оптимально секунд 10 - в самый раз.
valera
Повідомлення valera » 08 січня 2011, 13:51
нужно будет кому-то поставить попробовать как оно будет в реальном салоне а не на столе дома...
