В разборе Carina ED t-16.
- Valient
- З нами з: 02 вересня 2008, 16:20
У нас тут много любителей данной модели и данного кузова. Так вот сегодня был на разборке "Фаворит" (практически напротив Альянса) и там стоит такая карина с 3s-ge особо не разобранная в белом цвете. Только готовьтесь к ценам - особо поторговаться не получилось...
Re: В разборе Carina ED t-16.
Она еще на задней оси разутая была, на пеньках кажись стоит??? Если эт она, то она давненько стоит, задние арки кажись на пенсию ушли...
- Valient
Да вроде нет. На ней помойму только капота небыло, а так салон, бока в полном комплекте...
Когда владел данной красой, на нее те-же кнопки управления электростеклоподьемниками было гемморойно найти. Поэтому и отписался...
- VITALIY
- З нами з: 24 травня 2009, 10:34
Не подскажите,ED-ха в 160-ом кузове или в 162-ом там находится,и как давно она там?
- Valient
Как давно не знаю, но по виду и состоянию разобранности, то вроде недавно.
Если поможет в определении кузова, то на ней стоит хромированная решетка с дополнительными противотуманками в ней, ну и двигатель двухлитровый...
Извеняйте, но по едехам не различаю 160 и 162 кузов, хоть и одинаковая у нас база...
- VITALIY
Спасибо большое за информацию,имею интерес поставить себе дисковые тормоза на задок,как у GE версий(у меня 5 шпилек на крепление колеса),и облицовку лобового стекла.У нас если я не ошибаюсь одинаковая ходовая часть,серии моторов также ставились одни и те же,лобовое кстати у 16 Селики тоже что и на 160 Edхе
- Valient
Базы одинаковые, единственное, что на целику большая гамма двигателей и извращений с ходовой.
А по поводу взаимозаменяемости, то на ЕД можно даже морду от целики перекинуть, только изгибы деталей совпадать не будут. Но крылья, капот, фары и вся остальная мелочевка точно по болтам попадает...
А по поводу дисковых тормозов подьедь туда, но на самом деле можешь смотреть не только с ЕД а и с целик 16, 18 и 20-х кузовов. Я себе задние дисковые тормоза брал с 18 целики обьемом 2.2 (ступицы с дисковыми тормозами с переда и с зада обошлось в районе 200у.е.) ...
- Valient
По поводу облицовки лобового стекла - можешь смотреть и с целики тоже, они одинкаовые...
- VITALIY
После установки дисковых вместо барабанных эффект вы почувствовали?Эффективность торможения стала выше?Помимо дисков,суппортов,колодок,шлангов,еще и ступицу менять прийдется наверное?
- Valient
Купить-купил, но вот руки так и не дошли поменять...
Брал специально все по кругу, так как когда идут задние дисковые тормоза, то передние дисковые тормоза больше по диаметру и с более мощным суппортом. Побоялся что задние тормоза возьмут большую на себя нагрузку чем надо, а вот все вместе поменять с переборкой тормозных механизмов и переборкой ходовой не потянул. Должен все это провернуть весной - вот тогда и отпишусь.
Держал в руках и примерял к себе - грубо говоря меняется все в сборе со ступицей болт в болт без переделок. Единственное что не до конца вник с ручником. На дисковых задних тормозах там для ручника идет мини барабан - вот с этим пока смутное понимание...
