Re: Nissan Skyline, 87г, R30, L20ET, Цыпа
Повідомлення Tomcat » 29 травня 2012, 10:38
Или плюнуть на это все и свапнуть движок...
Повідомлення NeoLogik » 29 травня 2012, 11:24
А еще надо прекратить ориентироваться по цвету свечи, с нашей ослиной мочей вместо бензина. Кстати вчера заправщик на лукойле шепнул что их 92 по октановому числу такой же как и 95-й, октановое число на несколько соток меньше.
Повідомлення Violet79 » 29 травня 2012, 23:56
Перед поездкой в Киев взял прозрачную свечу, вкрутил и стал настраивать. Зажигание поставил так, как его выставляли по осцилографу, пришлось натянуть колесо расходомера на несколько зубьев, покрутил гриб на впускном коллекторе и винт СО. Динамика получилась вполне сносной, педаль акселератора отзывчива и никаких цокотений под капотом. Ехал не более 170и, что привело к общему расходу 10-11 л/100км. Приеду домой выложу видео. Ато видео без редактирования получится и с массой матюков в эфире, по поводу "скинь обороты" ... :)
Есть тест драйв, приключения и эмоции. Но все это лучше демонстрировать по приезду в Днепр, после завтрашнего мероприятия. А сегодня я ночую в Киеве, т.е. добралсо благополучно, всем интересующимся этой темой, набраться терпения и ожидать...
Востаннє редагувалось 01 червня 2012, 20:16 користувачем Violet79, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Darvin » 30 травня 2012, 01:13
Буду ждать)
Повідомлення Violet79 » 01 червня 2012, 13:33
Видео и фото отчет о поездке в Киев
http://youtu.be/JlvKXP702tk
http://vk.com/album38739153_158037873
Повідомлення Violet79 » 02 червня 2012, 22:53
Вчера соблазнился на 90 лошадный Таунус: http://youtu.be/-K8g4LRic1E вкусно поужинал )))
Сегодня пришел на стоянку, завел, отъехал метров 5 и заглох ))) Дрыкал, дрыкал, ничего... Свечи чистые, искра есть, бенз плюхает, а че ему надо, это хороший вопрос. Так и ушел обратно домой. Завтра буду снова пилить...
Повідомлення Violet79 » 06 червня 2012, 23:26
Пару дней находился в недопонимании. Симптомы такие: заливает свечи; при этом искра сильная, давление в рейке нормальное; ощущение при заводке, словно вот вот схватит. Вызвал мастера и тот определил, что причиной была сгнившая дорожка на расходомере (крайняя справа).
Кстати, на первую дорожку справа можно припаять резистор, сопротивлением до 100 Ом. Номинальное сопротивление 75 Ом. Регуляртором можно увеличивать и уменьшать количество подаваемого топлива. Это помогает отстроить мотор до ровной работы и приемлемой динамики. Для экономной езды лучше ничего не менять. После определения проблемы, этим приспособлением настроил мотор. Так же для удобства использовал прозрачную свечу. Цыпа снова встрою...
Повідомлення Violet79 » 14 жовтня 2012, 02:07
После покатушек по Крыму без турбины, после ее благополучного возвращения на место в живом виде возникла потребность чегонибудь добавить для более ритмичного сердцебиения. Первое что пришло в голову, это установка интеркулера. Ни так давно на вайте появилось объявление о продаже оного с Форестера, что судя по соотношению объема поршней должно было меня удовлетворить. Не долго думая, с помощью нашего колеги Вити, и-кулербыл осмотрен на предмет деффектов и работоспособности, приобретен и благополучно отправлен в Днепропетровск для опытов. пару дней на устранение повреждений охлаждающих секций и начался процесс установки. Для чего подопытные были отправлены на СТО для скрещивания и еще за пару недель все это было неспешно доведено до рабочего состояния. В результате при проверке на динамичность было обнаружено, что на оборотах свыше 6000 двигатель работает ровнее и около 7000 ведет себя очень адекватно. Пропала детонация, которая возникала во время нагрузок при оборотах около 5000. Испытания подолжаются....
Вот приобретенный предмет:
Вот так он выглядел после реставрации:
А вот так выглядит этот орган после установки на пациента:
Востаннє редагувалось 23 жовтня 2012, 10:20 користувачем Violet79, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення chaser » 14 жовтня 2012, 10:35
Вова а у тебя кондишка стоит?
DENdnepr
Повідомлення DENdnepr » 15 жовтня 2012, 20:33
ты таки победил ее
http://vk.com/id26783562
http://poliuretan.at.ua/
