Toyota Corolla AE81
follower
Повідомлення follower » 18 лютого 2013, 19:58
Заказаные стойки не подошли((
Но EXIST признал свою вину и возрат без проблем!
Пока что поменяли тормозные шланги, залили жижу новую. За что Вадику большое спасибо, особенно за прокачку!)
Тормоза работают на ура. :smile:
Повідомлення NeoLogik » 18 лютого 2013, 22:16
Ты не забыл взять мою стойку для образца? А тоя не помню.
follower
Повідомлення follower » 18 лютого 2013, 23:13
NeoLogik писав:Ты не забыл взять мою стойку для образца? А тоя не помню.
Да, взял.
Всё проверили с менеджером. Те, что привезли оказались для 100-й короллы. Косяк на сайте...
follower
Повідомлення follower » 03 березня 2013, 21:18
Новый аккум сел в говно))
Видно что-то подхавывает... постояла некоторое время - и конец ему.
Сегодня купил провода для прикуривания. Завтра, надеюсь, будем заводить.
Странные вещи происходят.
igor8888
Повідомлення igor8888 » 03 березня 2013, 21:49
follower писав:Новый аккум сел в говно))
чаще всего это происходит из-за неправильно установленного магнитофона или сигнализации, я уже сталкивался с таким. Как вариант просто тестером замерить расход энергии в спящем режиме, и тогда все прояснится. А потом уже идти методом исключения, начать с майфуна (если панель съемная, то можно попробовать снять панель). и тд и тп.
Obayashi
З нами з: 26 вересня 2010, 13:15
Повідомлення Obayashi » 04 березня 2013, 10:55
igor8888 писав:
Кроме потребителей, которые могут быть неправильно установлены, как тут правильно написали, я думаю, что нужно проверить реле-регулятор. Скорее всего недозаряд аккамулятора. Это болезнь этих машин. Проверь напряжение на выходе. Оно должно быть 14,3в
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 04 березня 2013, 18:32
Если бы шел недозаряд аккумулятор бы постепенно садился, и лампа зарядки горела, а если машина постояла и не крутит, это наверно только утечка при отключении питания, на наших машинках даже прикуриватель не работает без ключа. Видимо подключили что то напрямую, вот и тянет при отключении зажигания. Посмотри не идут провода лишние от аккумулятора
follower
Повідомлення follower » 05 березня 2013, 11:25
Broskooleg писав:Если бы шел недозаряд аккумулятор бы постепенно садился, и лампа зарядки горела, а если машина постояла и не крутит, это наверно только утечка при отключении питания, на наших машинках даже прикуриватель не работает без ключа. Видимо подключили что то напрямую, вот и тянет при отключении зажигания. Посмотри не идут провода лишние от аккумулятора
А магнитофон кстати напрямую подключен... хм.
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 05 березня 2013, 18:05
Штатная магнитола не работает пока ключ не провернёш в 1 положение. Без ключа только сигнализация и свет в салоне.
follower
Повідомлення follower » 05 березня 2013, 20:51
У меня работает в любом положени))
Машину с трудом завели. Стартер еле крутил от прикуреной заведенной машины.
Либо у меня проводка на стартер галимая, либо прикуривательные провода слабые.
