ms110
З нами з: 04 жовтня 2009, 10:25
Re: Daihatsu Charade G11 Turbo
Повідомлення ms110 » 18 грудня 2010, 17:11
MDrive писав:Мдаа... Не хило, не хило! А как седло клапана, пострадало?
Причину не удалось определить? Может клапан плохо "засухарили" при предыдущей сборке??
Где з/ч заказывал?
Нет, засухареный был хорошо, может быть клапана были не правильно отрегулированы, а добил все центральный электрод со свечи Бриск :mrgreen: , который упал в цилиндр. Седло в порядке, но толи кусочек клапана, то ли электрод приплавился к седлу, но это не проблема, шарошкой убрал и притер клапана.
З.Ы. Мотор одновальный, СВ61. Запчасти заказывал у своего знакомого, у него СВ 80
Повідомлення MDrive » 18 грудня 2010, 17:21
Турбопедальки.... :mrgreen: :wink:
ms110
Повідомлення ms110 » 17 січня 2011, 20:11
Обновил первое сообщение
Повідомлення MDrive » 17 січня 2011, 20:44
ms110 писав:Обновил первое сообщение
Класс! Турбо-табуреточка... Хороша зараза... :mrgreen:
Корпус фильтра суперский. Крышку клапанов в будущем размалюй как на рисунке выложил...
ms110
Повідомлення ms110 » 17 січня 2011, 21:05
MDrive писав:
А у меня надпись намного меньше чем на рисунке
ms110
Повідомлення ms110 » 19 січня 2011, 19:28
началась сборка двигателя
Повідомлення MDrive » 19 січня 2011, 22:34
Поршни новые покупал?(на старых смотрю блок лежит.. :D )
ms110
Повідомлення ms110 » 19 січня 2011, 23:30
MDrive писав:Поршни новые покупал?(на старых смотрю блок лежит.. :D )
Да, пришлось точить блок, а следовательно.... :(
Повідомлення MDrive » 20 січня 2011, 00:07
Мда... Такие моторчики только в радость капиталить... Это не рядная 6ка или V8, там только з/ч сумму рисуют хорошую...
Помню как Мы с другом с его Шарады снимали силовой агрегат... Думали по очереди, а когда с подушек сняли, так целиком и вытянули...Относительно легкий мотор. :D
Кста! Есть еще электросхемы и полный мануал на следующую Шараду(не помню их номерацию уже, 16 клапанная которая). Если что, могу выложить её... :wink:
ms110
Повідомлення ms110 » 20 січня 2011, 18:12
MDrive писав:Мда... Такие моторчики только в радость капиталить... Это не рядная 6ка или V8, там только з/ч сумму рисуют хорошую...
У друга есть такая, так что можно.
Есть вопрос: нет нигде турбовых поршней, пришлось ставить обычные, но и до этого стояли обычные, вроде ездила машина. Что можно придумать для понижения степени сжатия?
