Toyota Carina ED 162 кузов
- Bogdan
- З нами з: 03 квітня 2010, 21:19
eyeless210
- З нами з: 10 березня 2010, 22:40
Re: Toyota Carina ED 162 кузов
Ждемс)
Может есть у тебя на примете хороший электрик?
Проблема со вторым вентилятором - при включении кондиционера он не включается и температур двигла начинает ползти вверх)
- Bogdan
есть 3 хороших электрика(если надо-обращайтесь),нужен один нормальный рихтовщик...
eyeless210
- Bogdan
Случилось горе-умер генератор
...У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
- Bogdan
Коллеги,друзья по несчастью и увлечению а так же люди доброй воли!!!
Помогите найти генератор!
050 546 05 88
063 49 11 319
067 636 89 33
050 546 05 88
063 49 11 319
067 636 89 33
Перед тем как поставить новый, обязательно установить и устранить причину кончины старого, горит якорь от чрезмерной нагрузки.
- badhead
- З нами з: 08 червня 2011, 23:47
sergey писав:горит якорь от чрезмерной нагрузки.
как правило чрезмерную нагрузку вызывает износ подшипников самого генератора.. ни одно кз такой силы, которая может привести к чрезмерной нагрузке не может остаться незамеченным =)) и кстати- иногда геныки (как и другие детали) погибают от старости =))
Он сказал "поехали" и запил водой..
- badhead
Bogdan писав:Помогите найти генератор!
Намного проще не искать такой же, а подобрать другой, (на самом деле это не трудно. генераторы и вообще электрооборудование для авто выпускают очень немногие фирмы. лидеры -Bosch, mitsubishi и AC Delko) либо привести в порядок твой. Для этого нужно всего лишь поюзать поиск в инете =)) например вот http://agscenter.com.ua/uslugi_remont.html
- Bogdan
badhead писав:sergey писав:горит якорь от чрезмерной нагрузки.
Подшипники в идеале-вопросов нет вообще.Щетки меняли,выработка под щетками не большая.По нагрузке:
у меня в щадящем режиме,но предыдущий владелец ставил саб(снял,только провод оставил)-может от этого...
