Toyota Corolla AE81
Повідомлення NeoLogik » 14 лютого 2013, 21:21
побрызгай ВД-хой на крестовину, ту которая под капотом и в субботу ко мне.
Повідомлення NeoLogik » 14 лютого 2013, 21:23
Obayashi писав:Пришлось делать профилактику рейки, дорого очень.
Мне нужно то-же делать на АТ150, подтекает рейка. В Киеве цена от 1000гр.
Обычно если жидкости мало, то начинается скрип и руль туго вращается.
в каком районе теч? вверху там где приводной вал?
follower
Повідомлення follower » 15 лютого 2013, 09:22
Жижа на уровня, правда чёрного цвета уже.
Полил крестовину, клинить перестало)
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 15 лютого 2013, 18:10
follower писав:Жижа на уровня, правда чёрного цвета уже.
Заодно если будешь менять крестовину, замени жидкость в ГУР.
Но проблема в том как мне обьяснили знающие люди, когда меняешь жидкость после большого пробега на этой жидкости в гидроусилителе, в 99% после замены начинает гудеть насос. Так у меня загудел после ремонта и замены жидкости на т4 (транспортёр) до этого тихо работал, так уже езжу 6 мес.....
Хотя может и будет все в порядке Япония всё таки!!!! *ek*
follower
Повідомлення follower » 15 лютого 2013, 18:52
пока что поезжу так) а крестовина, смотрел, недорогая.
И ещё одна лажа у меня, забыл написать. На непрогретом двигателе на низких оборотах моргала OIL, достал утром щуп - сухо.
Долил грамм 100 масла, перестало, но всё равно щуп сухой.
Повідомлення NeoLogik » 15 лютого 2013, 19:21
Доливай масло, замеряй расход.
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 16 лютого 2013, 21:15
follower писав:пока что поезжу так) а крестовина, смотрел, недорогая.
Добавь до норамльного уровня, следи за маслом. Масляное голодание плохо сказывается на работе мотора. Где то оставишь машину под наклоном и капец при запуске может насос не потянуть масло. Так и вкладыши проворачиваються аж бегом.
follower
Повідомлення follower » 16 лютого 2013, 23:23
Да будем доливать.
Я на потёмки с фонариком нормально не рассмотрел, но кажется что протекает прокладка ГБЦ.
И снова в ямке коробки масло...
plotnik
Повідомлення plotnik » 16 лютого 2013, 23:49
если щуп сухой минимум поллитра-литр надо долить
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 17 лютого 2013, 10:03
follower писав:Да будем доливать.
Если прокладка ГБЦ тогда у тебя должно быть выше максимума в кртере масла, антифриз в первую очередь идёт в картер и повышает уровень масла! Если на шупе чистое масло, и его там мало, это не прокладка ГБЦ.
