Да, я как-то не думал об этом. Вот случайно вспомнил!)
Что дверь водительская немного провисает.
Toyota Corolla AE81
- follower
- З нами з: 20 листопада 2010, 11:27
- NeoLogik
я завтра попробую померить на твоей двери, если будет время, вылезли еще проблемы
- NeoLogik
- NeoLogik
сегодня решил промывать всю систему пока не потечет прозрачная вода, один раз прогрел - слил горячую оранжевую воду, второй раз начал прогревать и тут на меня брызнула тонкая струйка из трещины верхней крышки радиатора
по внешнему виду трещина старая, не текла только из-за слоя накипи, раньше у меня был опыт заклеивания трещин эпоксидной смолой, закончилось это все тем, что крышку потом я варил из латуни. На этот раз решил попробовать залить трещину полиэфирной смолой с двух сторон и укрепить стекловолокном, предварительно расшив трещину бормашиной чтобы она не продолжала распространяться
Оставил высыхать до завтра, не знаю на сколько это поможет.
Если есть у кого то удачный опыт в этих делах, буду признателен за информацию
Судя по состоянию внутри крышки, сыворотка неплохо отбивает...
- follower
Стираю обшивку потолка. Вода чёрная-чёрная, как тушь..
Я когда ковёр с комнаты стирал, и то чище была))
- NeoLogik
Ну что вам сказать про Сахалин, полиэфирка со стекловолокном пока держит, если переживет зиму, то данный метод в данном случае сработал.
Система промывалась водой пока не потечет чистая, позже добавил еще средство для прочистки, что выбило еще немного каки
Бокс с печкой был собран, но перед его установкой решил засунуть нос в ЭБУ двигателя, так как он полностью закрывается боксом, и оказывается не зря
Выгоревший диод и высохший электролит справа, как это влияло на работу двигателя - неизвестно, но было замечено что двигатель глох сам по себе на холостых оборотах.
Диод взят с блока питания ПК, но по длине коротковат, поэтому припаян с другой стороны
электролит заменен
Собрал, подключил, завел - все работает исправно, диод не греется, можно ставить печку. Проклеен новый уплотнитель вместо старой трухи
Под переборку пошел испаритель
Продул, вымыл и под антибактериальную обработку.
Чистый, стерильный и пахнущий лимоном
Новые уплотнительные кольца.
Собран, готов к установке.
Система вентиляции и так сказать климатическая система собрана, время проверять.
Начало:
через 5 минут
Салон практически собран, снял потолок и отвез Виталику на стирку.
электролит заменен
Начало:
через 5 минут
Красота неописуемая... Теперь Виталику не будет приходить в голову продавать машину ))))
- plotnik
- follower
Glomerus, Это точно. У меня на неё грандиозные планы
Была такая мысль где-то месяц назад, но я окончательно передумал.
А за это время работы по машине, сами видите, сделано немерено!
И так, продолжу.
Обшивку и козырьки вчера выстирал. Теперь будет красота! Грязи было мама не горюй..
Кроме этого, я не сдержался купить то, что очень давно уже хотел))
И так, продолжу.
