Toyota Corolla AE81
Повідомлення NeoLogik » 18 листопада 2012, 01:17
Broskooleg писав:Самое сложное уже проделали, осталось открутить сам корпус, я на своей тоже снимал в декабре прошлого года испаритель кондиц. в боксе на работе. Намучился но сделал, срани там было много и всяких веточек и листьев..!
Ну с самым сложным я бы не зарекался, а то с моим немецким счастьем.........
Не перестаю удивляться инженерным решениям Тоеты, весь передок салона разобрал крестовой отверткой и балонным ключем на 10, после извлечения испарителя кондишки, стал на шаг ближе к теплодарящей "печке".
Внутреннее состояние испарителя меня ничем не удивило, но могу сказать что это еще чистота по сравнению с тем что было у меня
испаритель отложил пока в сторонку, займусь им позже, в планах очистка, мойка, антибактериальная обработка, замена высохших уплотнительных резинок.
Когда бокс с заслонками и печкой был откручен осталось только отсоединить патрубки, что оказалось большой проблемой на холоде, спас купленный недавно строительный фен.
Вскоре бокс был извлечен
и сама печь
сразу смутило темное пятно с окисленным центром, может утечка, а может мышка описалась от счастья появления источника тепла, т.к. были найдены следы пребывания грызунов под торпедой.
почти ПРАВильный двор :mrgreen:
при более детальном осмотре были выявлены трещины в пайке труб
После прогрева припой стек на место и сверху места были проварены более тугоплавким припоем
После сварки радиатор был проверен на течь под давлением, все тип топ, начал промывать его проточной водой и вытряхивать гамул, после 5-ти циклов понял что сама по себе она от туда не выйдет, пришлось вскрывать.
ожидаемый вид
в процессе прочистки сот щупом, оказалось что треть сот была была загажена, не наглухо конечно, но поток жидкости был затруднен.
Другое дело:
степень загажености можно оценить по цвету воды в ведре, и это при том что радиатор 5 раз промывался, ну и соответственно остаток на дне
На данном этапе работу по печке смогу продолжить только в понедельник, т.к. закончился кислород, а станция заправки в воскресенье не работает.
Повідомлення Glomerus » 18 листопада 2012, 02:01
Да... печка теперь должна будет заработать как положено! :smile:
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 18 листопада 2012, 10:18
Да испаритель ещё более менее, у меня картина была более печальная пыль и грязь легла так что поток воздуха еле дул!
Но теперь будет жара в машине, у меня тоже после очистки самого испарителя ехал домой уже в тепле.
Теперь после сборки лучше заправить кондёр, зимой его тоже надо периодичски включать хотя бы раз в 2-3 недели на 5-10 минут. Это мне сказал заправщик кондиционера, и фреон ещё старого образца у нас в системах заправлен помоему 12, и колечки на выходе трубок надо заменить. В том случае если он работал до этого, если нет тогда проще.
follower
Повідомлення follower » 18 листопада 2012, 11:51
Broskooleg писав:Теперь после сборки лучше заправить кондёр
пока что не получится, одна из трубок лопнута, запаять надо будет..
Впечатляет! У меня нет слов.
А пробки оказались не совсем воздушные)
Я даже и не думал, что печка может быть так загажена..
Повідомлення NeoLogik » 18 листопада 2012, 17:19
Все таки коррозия дала о себе знать, сегодня приварил крышку и после прочистки вылезла куча дырочек, варил весь день, осталась одна но кислород уже окончательно кончился.((
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 18 листопада 2012, 18:59
NeoLogik писав:Все таки коррозия дала о себе знать, сегодня приварил крышку и после прочистки вылезла куча дырочек, варил весь день, осталась одна но кислород уже окончательно кончился.((
Видимо долго до этого прошлый хозяин ездил на воде! Вроде не дорогой антифриз, и доступный уже давно, вода жесткая и враг для помпы, системы охлаждения, блока и радиаторов.
follower
Повідомлення follower » 18 листопада 2012, 19:03
Broskooleg писав:
Так и есть. Мне машину с водой отдавали, а я не придал этому значения, так и ездил.. пока не припекло(
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 18 листопада 2012, 19:07
follower писав:
Broskooleg писав:
Да чтоб пошла коррозия надо было ездить ни год и ни два. По ходу мучала его система охлаждения, то термостат снял то ещё что то мудрил.
Повідомлення NeoLogik » 21 листопада 2012, 22:21
Сегодня весь день воевал с печкой и таки бой выигран! Заварил все дырочки и для проверки дунул 2.5 кг воздуха, вроде пузырьки не вылезли. Под вечер решил заменить помпу, точнее снять старую и подготовить к установке новую, состояние старой было не известно, но т.к. добро душевный предыдущий хозяин дал Виталию новую в придачу к машине и вся система охлаждения перебирается, то старая шла под замену однозначно.
Для снятия помпы также пришлось помучатся, много чего нужно снять и отсоединить
сняв и разобрав старую помпу, испытал небольшой шок от увиденного
куда подевались лопасти неизвестно, возможно где то в блоке или растворились в нашей чудо воде
новая помпа готова к установке, но устанавливаться будет после тщательной промывки всей системы
на сегодня работа законченна, т.к. весь день провел в позе буквы Г ужасно болит поясница, буду принимать горизонтальное положение до завтра.
Повідомлення Glomerus » 21 листопада 2012, 22:26
Странно, почему были проблемы с охлаждением и печка слабо грела? ))))))))))))))))))))))
