Toyota Corolla AE81
Повідомлення Glomerus » 26 жовтня 2012, 13:16
follower писав:В общем вымыл, смазал и поставил. До одного места все мои старания...
Уплотнитель уже износился, и стекло всё равно гуляет в стороны, иногда попадая мимо.
А усилие на ручке стеклоподъёмника меньше не стало? *ep*
Повідомлення petertuning » 26 жовтня 2012, 13:39
ищи от других тойот сей механизм. по идее они ну очень похожи..и бери оттуда з/ч
follower
Повідомлення follower » 26 жовтня 2012, 15:50
Неа, хотя странно...
В руках ножницы стале гораздо шустрее ходить.
Ладно, пусть пока будет как есть. Будет настроение - займусь :smile:
follower
Повідомлення follower » 27 жовтня 2012, 00:10
Может помпа, может прокладка, или патрубок, может трещина в блоке, не знаю пока что думать... но дела плохи
В общем 20 минут езды и лютый перегрев и из расширительного бачка выкипает ОЖ.
Повідомлення NeoLogik » 27 жовтня 2012, 00:13
follower писав:Может помпа, может прокладка, или патрубок, может трещина в блоке, не знаю пока что думать... но дела плохи
Не паникуй, разберемся.
follower
Повідомлення follower » 27 жовтня 2012, 13:09
Итак, кроме прокладки термостата, обнаружена проблема номер 2 - течёт печка.
Повідомлення Glomerus » 27 жовтня 2012, 13:10
follower писав:Итак, кроме прокладки термостата, обнаружена проблема номер 2 - течёт печка.
Хороший повод снять торпедо, всё отмыть и пофиксить! *jcars.info*
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 27 жовтня 2012, 20:54
Я бы спросил у прошлого владельца почему был снят изначально термостат, возможно её уже разок перегрели и поэтому сейчас такие симптомы при рабочем (новом) термостате! Надо промыть систему ещё раз если на воде ездили, ну и бывает что термостат клинит в закрытом полож, да с печкой надо будет повозиться, я когда снимал на своей машине испаритель видел радиатор печки он установлен горизонтально в очень не удобном месте.
follower
Повідомлення follower » 27 жовтня 2012, 23:16
Термостат купил новый, оригинал.
Тачку перегревали, да. И хозяин дал новую помпу чтобы потом поменять, я думаю не зря.
Повідомлення NeoLogik » 28 жовтня 2012, 03:10
Broskooleg писав:Я бы спросил у прошлого владельца почему был снят изначально термостат, возможно её уже разок перегрели и поэтому сейчас такие симптомы при рабочем (новом) термостате! Надо промыть систему ещё раз если на воде ездили, ну и бывает что термостат клинит в закрытом полож, да с печкой надо будет повозиться, я когда снимал на своей машине испаритель видел радиатор печки он установлен горизонтально в очень не удобном месте.
Я её не только видел, я ее снимал. Она не просто не в удобном месте стоит, она просто пи****** ***** ***** **** *** как неудобно стоит, для того чтобы её достать нужно снимать все - торпедо, вентилятор, испаритель, рулевую колонку, трубу поперечную на которой все это держиться и только потом можно снять бокс с заслонками воздуховодов в которую как картридж вставляется печка.
