Повідомлення chaser » 25 серпня 2010, 12:11
Такая же.А датсун есть в Ильичевской ветке.
Повідомлення Violet79 » 26 серпня 2010, 11:14
Если она в таком же виде (с дисками и всем, что на фоте) то не просто интересно, а очень, при очень хочется себе. Но правый руль не хочу. и потому, хотелось бы его забрать и раздербанить под Виолет, а остальное раздать по потребностям. Можно договориться о совместном приобретении. Так что если хозяин надумает, свисти... Но прежде хотелось бы увидеть ее настоящие фотки..
Повідомлення Violet79 » 04 вересня 2010, 00:49
Тест на набор оборотов
http://www.u-tube.ru/pages/video/90856/
Тупой разгон, полагаю связан с установленными мозгами от атмосферника.
Большой расход так же считаю связан с медленным набором оборотов.
Прошу прокомментировать и высказать свое мнение об увиденном?
Повідомлення Violet79 » 12 вересня 2010, 09:59
Подъехал к соседу-коллеге по такому скаю. У него оказалось иное подключение вакуумных шлангов. Если у кого есть рисунки или фото того, как должны быть расположены их соединения, прошу поделиться. Спасибо, заранее.
После соединения, так, как у соседа двигатель изменил количество оборотов. Но обнаружено, что у меня отсутствует фильтр, который идет на бак. Черный с четырьмя вакуумными шлангами разного диаметра. На моем двигателе получается такая картина: шланг с дроссельной заслонки подсоединен к вакуумному коллектору инжектора, а у соседского ская - через фильтр. Т.е. имеются шланги малого диаметра и большего и соединяются от коллектора через фильтр на коллектор.
Повідомлення Violet79 » 12 вересня 2010, 10:02
-Заменил редуктор. Теперь я слышу, как гудит задний подшипник:)
-Заварил лонжерон, который в районе крепления поворотного механизма рейки лопнул.
Повідомлення chaser » 12 вересня 2010, 10:29
Violet79 писав:Подъехал к соседу-коллеге по такому скаю. У него оказалось иное подключение вакуумных шлангов. Если у кого есть рисунки или фото того, как должны быть расположены их соединения, прошу поделиться. Спасибо, заранее.
это скорее угольный фильтр паров бенза
Повідомлення Glomerus » 12 вересня 2010, 11:47
Вова, специально для тебя! :wink:
Повідомлення Glomerus » 12 вересня 2010, 11:50
продолжение 8)
Повідомлення Violet79 » 12 вересня 2010, 15:06
chaser2 писав:это скорее угольный фильтр паров бенза
Да, это он. Где его можно риобрести?
Спасибо всем...
Востаннє редагувалось 12 вересня 2010, 20:09 користувачем Violet79, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення chaser » 12 вересня 2010, 15:17
На блюбах их валом ставили,да и вообще в 80годах.
