ПОМОГИТЕ! Перестал крутить стартер =(
- Josephine
- З нами з: 27 червня 2009, 22:45
Люди, что делать!? Где-то месяц назад у меня в машине просто так на ровном месте начал заедать стартер... Поворачиваю ключ и только щёлк-щёлк и всё... По началу, она сама приходила в себя и всё таки срабатывала, после нескольких прокруток. Но сегодня - всё, бобик сдох... Что это может быть!?
Хороший руль левым не назовут!
- DGrifon
Re: ПОМОГИТЕ! Перестал крутить стартер =(
Судя по признакам это щетки стартера, лечить- заменой, если нет оригинала можно подточить жигулевские... ремонт думаю будет стоить около 30$...
- Josephine
Спасибо, Григорий! Скорее всего это и правда так, но проблема в том, что у меня стартер аж возле рулевой рейки находится и придётся полмашины разобрать... И сверху там не доберёшься!
Lerfin_Alex
- З нами з: 08 травня 2008, 15:15
Как вариант контактные пластины втягивающего, медные Г образной формы...
- Valient
- З нами з: 02 вересня 2008, 16:20
Или как вариант - проблема в замке зажигания...
У меня была проблема в контактной площадке замке зажигания - до стартера доходило 9 вольт.
Вылечилось тем, что питание на стартер шло не через замок зажигания (как по заводу), а через релюшку...
Если щелчки есть после поворота ключа, то может быть еще проблема в втягивающем реле, проверить можна замкнув отверткой две клемки на стартере (большая и маленькая) предварительно включив зажигание
- Josephine
ВСЕМ спасибо за помощь и подсказки! Это оказались контактные пластины всё-таки, 25 грн пара и 180 грн работа... Уже катаюсь!
Valient писав:Или как вариант - проблема в замке зажигания...
Тоесть?? Ты хочешь сказать, что через контакты замка зажигания тёк рабочий ток стартера??? Такого быть не может. Там навена сусанины уже крутились...
- dos
- З нами з: 12 червня 2009, 16:28
как вариант - посмотри клемы на акуме.. если они закисли то может это из-за них
Toyota Mark II TOYOPET 1977 г.в. & TOYOTA CARINA 83 г.в.
Куплю 2-х дверное купэ !!! - 8063 824 88 59 - D0S
- Valient
На старых выпусках тойоты управление стартером шло не через релюшку, а именно на прямую через замок зажигания. В моем случае из-за изношености и подгоревшести контактов, вольтаж на стартер с 13 срезался до 9 вольт. Но бывали моменты при удачном замыкании контактов в замке зажигания и машина заводилась с полуоборота. Вот такая краткая история и экскурс в устройство побуждения стартера...
