ПАМАГИ КТО МОЖЕТ.....
рустамчег
Повідомлення рустамчег » 22 червня 2009, 22:46
вобщем такая беда- акумулятор разряжаеться за ночь, хотя электрики говорят что всё в порядке с генератором и реле зарядки! сам акумулятор тоже отличный, знаю наверняка, так как пробывал на аж целых четырёх-все разряжаються!! ХЕЛП СОС что делать???что вообще может быть? :(
TOYOPET
З нами з: 08 липня 2008, 21:59
Re: ПАМАГИ КТО МОЖЕТ.....
Повідомлення TOYOPET » 22 червня 2009, 22:47
Это к Сегею, он у нас электрик :)
TOYOPET CROWN MS50 1969
Nissan PATROL K160 1987 3,3D
DGrifon
Повідомлення DGrifon » 22 червня 2009, 22:52
Ищи в генераторе... скорее всего постоянно идет ток возбуждения на якорь...
А вообще все выключить и подключить лампочку в разрыв провода от аккумулятора (плюсового или минусового), если она горит, то вынимать по очереди все предохранители, пока она не погаснет, дальше от предохранителя смотреть что не работает и и отключать фишками конечные устройства, это может быть и подогрев сидений и подогрев стека и т.д.
Повідомлення chaser » 22 червня 2009, 23:45
Что трогал в последнее время там и ищи.
futura
Повідомлення futura » 23 червня 2009, 00:07
гдето коротит на корпус, хороший рецепт с лампочкой и предохранителями, но учти проблема может быть не в конечных устройствах а в самой проводке, но теми же предохранителями можно определить участок проводки которая коротит, ещё в разрыв можно поставить не лампочку а амперметр и посмотреть сколько тока уходит
Повідомлення sergey » 23 червня 2009, 00:22
Проще всего отключить источники потребления электрики которые доставлялись на автомобиль, тобиш магнитофон, сигнализация и тд., , сначала отключай все, если проблема устранилась, подключай по очереди и проверяй нагрузку на акумулятор, становишся тэстэром на плюс акума и на клему плюса на проводе, которая отсоединена от акума, минус присоединен к акумулятору, нагрузка не должна преаышать 0,20 ампера.
Повідомлення Glomerus » 23 червня 2009, 09:14
Это что то в торпеде, скорее всего...
DGrifon
Повідомлення DGrifon » 29 червня 2009, 20:16
Ну что нашел - отпишись -интересно...
Повідомлення MDrive » 05 липня 2009, 00:25
Начни все таки с амперметра! Изметь силу тока потребляемого нагрузкой на АКБ, в режиме "стоянки". А там уже можно думать шо может быть....
Vurda
З нами з: 08 листопада 2009, 11:35
Повідомлення Vurda » 04 лютого 2010, 16:27
Привет. Я возможно знаю твою проблему, у самого такая фигня была, посмотри на мафоне у некоторых под панелью есть подсветка, если она горит, то она и подъедает твой акум. Вообще она должна гаснуть при установки панели в пазы, но если такой глюк, то разбираеш переднюю крышку магнитофона и поправляеш датчик на подсветку и всё ок.
Не летайте быстрее своего Ангела Хранителя. Ведь это не всегда хорошо кончается.
Повернутись до “Электрика”
