Реле???
Akkerman63
З нами з: 07 вересня 2010, 12:31
Реле???
Повідомлення Akkerman63 » 04 жовтня 2010, 01:13
Всем здравствуйте! Такой вопрос.На холостых не ровно светят приборы,помигивают слегка.На оборотах побольше,тоже самое,только чаще.У меня электронное табло,поэтому хорошо видно,а когда включаю поворот,то тогда вместе сним все приборы моргают слегка.Что это? Реле? Или может что-то другое? Всем спасибо за внимание! :idea: :?: :?: :?:
マツタ ルーチエ ROYAL CLASSIC
Re: Реле???
Повідомлення Glomerus » 04 жовтня 2010, 09:26
Akkerman63 писав:Всем здравствуйте! Такой вопрос.На холостых не ровно светят приборы,помигивают слегка.На оборотах побольше,тоже самое,только чаще.У меня электронное табло,поэтому хорошо видно,а когда включаю поворот,то тогда вместе сним все приборы моргают слегка.Что это? Реле? Или может что-то другое? Всем спасибо за внимание! :idea: :?: :?: :?:
Это похоже, генератор, смотри сначала щётки. :wink:
Akkerman63
Re: Реле???
Повідомлення Akkerman63 » 04 жовтня 2010, 10:06
Спасибо!Начну с них. :roll: :idea: :idea:
Re: Реле???
Повідомлення sergey » 06 жовтня 2010, 23:24
Начинать нужно с зачистки и докрутки всех массовых соединений начиная с клемм акума, так же и плюсовые соединения почистить, затем проверить напряжение на клемах, если зарядка в норме, попробуй сменить акум для пробы на другой, если не пройдет, смотреть генератор, кстати массы чистить нужно и в салоне тоже, на тазиках 08 это врожденная болезнь.
Re: Реле???
Повідомлення MDrive » 06 жовтня 2010, 23:26
У твоей проблемки есть разные пути решения.
Дело может быть в самом генераторе, а может быть и в массе(минусе на кузове!).
Повернутись до “Электрика”
