Электропривод дворников
Vurda
З нами з: 08 листопада 2009, 11:35
Повідомлення Vurda » 11 лютого 2010, 13:05
Всем доброго времени суток.
Проблема с электроприводом дворников. Реле щёлкает, но привод не срабатывает. Разобрал по месту, вроде ничего не сгорело, контактов подгоревших нету. Снять привод не получилось, отдал все 4-е шурупа, но за переборкой что-то держит и никак вытащить не получилось. Может у кого была такая проблема, подскажите кто-что знает. Заранее благодарен за совет)
Не летайте быстрее своего Ангела Хранителя. Ведь это не всегда хорошо кончается.
Re: Электропривод дворников
Повідомлення klimatkontrol » 11 лютого 2010, 13:21
именно движек не работает или сами дворники?
Повідомлення Doglexx » 11 лютого 2010, 14:01
Сам шаговый мотор, который ты открутил, по крайней мере на тойотах присоединяется к приводу щеток через пластиковую защёлку. Если снимешь сверхе решеточки воздухозаборников - то увидешь всю конструкцию.
Повідомлення sergey » 11 лютого 2010, 19:41
Проще пареной репы 8) , если видно верхнюю часть, снимай крышку, там есть термичка, это такая фигня, похожая на резистор, выкусываешь ее нафиг, а вместо нее, впаиваешь перемычку., было б фото, показал бы пальцем :D
рустамчег
Повідомлення рустамчег » 11 лютого 2010, 22:20
ещё раз разбери реле, посмотри на пятачки которые контачат...реле может щёлкать но напругу не подавать!
Vurda
Повідомлення Vurda » 12 лютого 2010, 11:52
http://j-cars.info/gallery/v/Vurda/DSC00959.JPG.html
Вот фота. Чёт не получается фоткой её сюда выложить(
Vurda
Повідомлення Vurda » 12 лютого 2010, 11:54
klimatkontrol писав:именно движек не работает или сами дворники?
Мотор.
sergey_odessa71
З нами з: 30 червня 2008, 09:25
Повідомлення sergey_odessa71 » 12 лютого 2010, 12:12
Проверь приходит ли питание на сам мотор.
Открутив только винты ты его не вытянешь, его держит сам механизм рычагов, снимай пластик под лобовым. Там вероятнее всего гайка под ключ на десять и шлицы(на валу мотора)
В моторе могли просто умереть щетки, либо заклинил сам механизм рычагов(помой перемаж, поменяй местами сами оси для дворников).
Глаза боятся руки делают.
Повідомлення chaser » 12 лютого 2010, 12:26
sergey_odessa71 писав:Проверь приходит ли питание на сам мотор.
+100
Vurda
Повідомлення Vurda » 12 лютого 2010, 12:38
Питание приходит, мотор разобрал на удивление щётки на 20-30% сработанные... Ща попробую механизм разобрать. Спасибо за совет.
Повернутись до “Электрика”
