Реле поворота,скай 30.
passageR30
- З нами з: 25 жовтня 2012, 04:19
Привет ребята!! помогите по скаю 30.проблема такая,когда включаю поворот ник, габарит зажигается но он не щелкает как должно быть! перебрал все реле на блоке. реакции ноль!спасибо заранее!
- VDiesel
- З нами з: 10 березня 2012, 16:46
Re: Реле поворота,скай 30.
Проверь прерыватель указателей поворотов (он же COMBINATION FLASHER UNIT), именно он щелкает при нормальной работе поворотников. Для его проверки его нужно отсоединить, подключить к нему контрольку и питание 12 вольт (точно как на рисунке). Лампа должна мигать. Если лампа не мигает, значит ему кирдык.
- sergey_odessa71
- З нами з: 30 червня 2008, 09:25
При включенном повороте, попробуй пошевелить кнопку аварийки. Должно заработать.
Если таки да, поменять кнопку вкл. аварийных огней.
На Крануе так.
На Крануе так.
passageR30
passageR30
люди подскажите где на фото находится реле паворотов????
- VDiesel
Находится в салоне под приборкой.
http://nissan.epcdata.ru/skyline/hr30/3672-l20e/electric/G2403/?full=G2403004
- VDiesel
passageR30 писав:люди подскажите где на фото находится реле паворотов????
Если интересно, то расшифровка этих релюшек, что на фото, находится в этой теме: сюда тыц :)
