Лямбда
futura
З нами з: 23 квітня 2009, 16:26
Re: Лямбда
Повідомлення futura » 21 січня 2010, 18:03
не морочь себе голову лучше проверь старую, если решил всё таки менять бери NGK подойдёт точно, если у тебя вкручивается как свеча то меняется просто, если на планке с болтиками то два варианта:
оставить старую на месте и просто рядом врезать новую или изготовить переходник(скорей всего есть в продаже готовые должен стоить копейки)
рустамчег
Re: Лямбда
Повідомлення рустамчег » 23 квітня 2010, 00:21
вуаля! :mrgreen:
67.75 У.Е делов!
ЭБЭЙ конечно! :mrgreen:
Re: Лямбда
Повідомлення MDrive » 26 квітня 2010, 00:44
Прикольна....))))))
Re: Лямбда
Повідомлення Violet79 » 25 березня 2011, 14:03
Как проверить работает или нет?
Собралсо менять, пригласил электрика померить, тот касается проводов двумя руками - на приборе скачут цифры, а соединяет центральный провод с массой, показывает "0".
Re: Лямбда
Повідомлення sergey » 06 квітня 2011, 21:18
Он проверяется на машине, газоанализатором, иначе никак, тестится только на обрыв, если есть сопротивление, значит живой, но необязательно рабочий *dw*
http://www.diamanteclub.ru/index.php?showtopic=4405&hl=
Вот в этой ссылке, можно получить исчерпывающий ответ и даже узнать, как реанимировать лямбду.
Michailrus
З нами з: 12 лютого 2010, 14:43
Re: Лямбда
Повідомлення Michailrus » 01 червня 2011, 10:03
на L20e (C211)какой поставить ?
на импортном сайте http://japanesenostalgiccar.com/forum
нашел такое фото для лавра 30 го
подойдет ли в моем случае
Re: Лямбда
Повідомлення Violet79 » 01 червня 2011, 17:57
На L20 стоят однопроводные. Выглядит так:
Зображення..
Re: Лямбда
Повідомлення Violet79 » 01 червня 2011, 18:05
Нужен будет еще такой ключ
oldschool
З нами з: 23 травня 2010, 18:46
Re: Лямбда
Повідомлення oldschool » 01 червня 2011, 22:15
[quote="Violet79"]На L20 стоят однопроводные. Выглядит так:
У меня такой стоит.
Насчет ключа я воспользовался обычным(без прорези)-протянул его по проводу)
viewtopic.php?f=41&t=3034
Re: Лямбда
Повідомлення sergey » 05 серпня 2011, 00:17
Ещё одна тема, сколько людей, столько мнений *kino*
http://www.doc-scorpion.narod.ru/art7.htm
Повернутись до “Электрика”
