Mazda Luce 1981
Vadimch
З нами з: 20 жовтня 2010, 22:51
Re: Mazda Luce 1981
Повідомлення Vadimch » 25 червня 2011, 11:56
отличная машина!
только нужно доводить до идеального состояния и будет *ek*
у нас точно такая в городе обитала,бордового цвета в хорошем состоянии...потом мужик на ней около года кастрюлил(((
с 2008 года её не вижу на дорогах нашего города :sad:
Tweakee
З нами з: 24 червня 2011, 13:56
Re: Mazda Luce 1981
Повідомлення Tweakee » 25 червня 2011, 15:09
само собой нужно... просто постепенно... щас важно вернуть все ходовые качества к жизни, а потом уже займусь и внешней оболочкой :)
Tweakee
Re: Mazda Luce 1981
Повідомлення Tweakee » 26 червня 2011, 15:19
2 вопроса к знающим
1) - где глянуть маркировку двигателя?
2) - какой должен быть примерно расход у карбюраторного 2х литрового? и на каком бензине он должен все же ездить?:) а то щас лью 92... расход литров 15... а то и больше
Vadimch
Re: Mazda Luce 1981
Повідомлення Vadimch » 27 червня 2011, 20:50
на 95 немного меньше расход и приемистость улучиться
номер двига на блоке хорошо смотрел?
или свечной колпачок вытащи на ободочке должно быть набито
Re: Mazda Luce 1981
Повідомлення Violet79 » 27 червня 2011, 23:25
По поводу расхода, это брат целый комплекс мероприятий, который придется выполнить. В них: чистка карбюратора и его правильная настройка, ревизия трамблера, замена лямбдозонда (если есть), состояние поршневой, притирка клапанов, хорошее давление масла, накаченные колеса и их ширина, развал/схождение, стиль езды и прочее...
Tweakee
Re: Mazda Luce 1981
Повідомлення Tweakee » 27 червня 2011, 23:41
на недели собираюсь к карбюраторщику в гости... стиль езды спокойный... надо 4ре колеса поменять, а то лысые в дрова, а ЗП аж после 8го.. так что быстрее 60км не езжу.. стремно :) с двигателем порядок.. недавно вскрывался, писал на прошлой странице... развал ровный... думаю, что в карбе дело... + все же кто на каком бензе чаще ездит? 92й или все же 95й?
лямбду кстате надо будет поискать... я даже не задавался вопросом есть она или нет :)
Re: Mazda Luce 1981
Повідомлення Violet79 » 28 червня 2011, 10:12
По поводу лямбды: если в машине есть карбюратор, управляемый мозгами (ЭБУ) то лямбда тоже есть, ну а если карб самый обычный то соответственно - нет.
Бензин на карбюраторе 95й не обязательно, поскольку в Украину везут только 92й, а потом колдуют над ним. Потому качество 95го зависит от заправки. Лей какойто один, что бы твоему карбюраторщику было проще настроить, поскольку под каждый бенз будет разная регулировка зажигания. У меня инжектор с турбинкой кормится только 92м, хотя бы по той причине, что где бы я не спрашивал на заправках, "что лучше залить", в один голос заправщики отвечали, что 92й. Этот опрос я проводил год назад, потому может за это время что то и изменилось.
Tweakee
Re: Mazda Luce 1981
Повідомлення Tweakee » 28 червня 2011, 11:30
Tweakee писав:благодарю, что радужно встречаете в своих рядах:))) подскажите, может у кого была мазда в идеале конечно люси, или аналог 929 - книжечки незавалялось по ремонту и експлуатации? пол и-нета перерыл и не могу найти нужную документацию... В электрике наверное с рождения машины не ковырялся некто, крышка предохранителей где-то в потерях и незнаю сколько ампер должны стоять на каждой, да и какой откуда тоже :)))
Tweakee
Re: Mazda Luce 1981
Повідомлення Tweakee » 28 червня 2011, 14:31
итакс... нашел... двигатель 2литра MA карб... по инфе нашел, что он 103 лошади и 167Nm ... номинальный расход при автомате какой должен быть? при спокойной езде в городе? смогу ли при правильной настройке карба войти в 10-11литров?
wizard
З нами з: 02 жовтня 2010, 15:52
Re: Mazda Luce 1981
Повідомлення wizard » 07 липня 2011, 17:32
Сможешь, на 95 так точно. Зайди на mazda929.com.ua, там есть люди, в том числе одесситы с ма движком и карбом
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
