Повідомлення antonioUA » 11 травня 2011, 13:42
sergey_odessa71 поддержую :shock: ...варить нужно с листового металла,либо подбором сдругих авто,главное без корозии,нового!иначе через год все вылезет !!!
Женя,писал коментарии к каждому фото,но ребенок чето клацнул,и все пропало,если хочешь услышать критику по сварке,могу еще раз описать "увиденное",чесно я бы учил варить сварщика или бы забрал авто....он даже новые детали под рулетку не вымерял,все не стыкуется...жесткости в этой сварки нет...шпакла будет ведра,и в итоге год,максимум 2 :cry:
Повідомлення Glomerus » 11 травня 2011, 14:20
antonioUA писав:sergey_odessa71 поддержую :shock: ...варить нужно с листового металла,либо подбором сдругих авто,главное без корозии,нового!иначе через год все вылезет !!!
Спасибо за мнение. Отвечу по порядку. Все заплатки вырезаются только из нового листового металла. Те детали, которые берутся от других авто - низ заднего крыла, например - только металл со свежих японских авто. Я это оговаривал и контролировал. Арку подобрать пробовали, но такой конфигурации не было даже в сотом приближении. Я лично видел как всё вымеряется и потом стыкуется. И ведра там не уйдёт - всё нормально стыкуется, ям нет. Самое главное что мне нравится и я вижу как оно будет, а коней на переправе не меняют... *jcars.info* *az*
Повідомлення antonioUA » 11 травня 2011, 16:36
Glomerus,так никто не состыковует,должно все быть не просто внахлест,а в внахлест со ступенькой(3,5,6),чтобы плоскость была одна,и жесткость хорошая,крутить не будет!все "заплатки" должны делаться с буртиками(т.е.на просто угол,а угол с маленьким буртом примерно 5мм,чтобы при сварки торцов,метал был жестко сварен,соответственно более герметичен(1)
1.бурты должны быть везде.
2.делаем угол из листового металла,и по стрелке бьем молотком,по всей поверхности,тем самым,металлокругляется,растянивается и получается арка!,потом неного корректируем угол и все!!!
3.4пример твоей задней панели,3 делаем бурт,для состыковки равный толщине заводскогой панели,в итоге свариваем,зачищаем и жесткость хорошая,и монолит,шпаклевки минимум .4.низ нужно сделать с маленьким буртом,для заворота второго листа металла-усилителя(соединителя),что бы в этом месте влага не попадала-очень слабые места,потом герметиком по шву....
5,6пример твоего правого крыла 5 бурт,для жесткости,6 тоже бурт,жесткость и герметичность-что очень важно,крыло сильно подвергается жесткости...
вот в принципе что-то типа того.Учить тебя не буду,просто прими в науку...
Повідомлення Violet79 » 11 травня 2011, 21:35
Хороший совет. боюсь только, что на скруглениях буртики изготовить на штатном СТО будет не реально. такое делается только в специальных мастерских и обойдутся скругленные детали с правильными бортиками, пожалуй в пол тысячи за каждый стык, поскольку такая подгонка займет уйму времени. с ровными поверхностями будет проще, их изготовить реальнее.
если стыки изнутри обработать правильно, то все получится и без этих изощрений. Но предложение antonioUA безусловно стоит внимания...
Повідомлення Glomerus » 11 травня 2011, 22:33
Я не претендую на истину в последней инстанции, но меня всё устраивает! Спасибо за экскурс в практику правильной сварки! :smile: *az*
Повідомлення sergey » 11 травня 2011, 23:01
Предложение Антохи может и хорошее, но сколько лет занимаюсь сваркой, такое вижу впервые, прям ноу хау *ap* , всё там нормально варится, и жёсткости будет достаточно , а вот шпакли пойдёт валом, это можно и не спорить, главное, чтоб покращик не экономил Женькины деньги и первый слой шпакли накинул алюминий или на крайняк волокно, тогда держатся будет нормально и не отслоится.
Ещё нюанс по сварке, так как видно на фотке, варят только у нас и в странах третьего мира, начиная с реставрационных мастерских в Германии и ближе к Америкосии и в ней тоже, варят в стык , сплошным швом и плазменным апаратом, уже даже в России в сервисах, варят плазмой и в стык, потом шовчик чистится заподлицо и кроется грунт шпаклей или эпоксидным грунтом, при хорошей подгонке жестянки, идут рихтовщики и выводят под покраску всё железо, такие работы стоят около 10 штук уе, если у нас будут платить столько же, я куплю себе апарат и буду так варить.
Искал для себя недорогой плазмотрон, надыбал вот такое чудо, щас в изучении нюансов *eq*
http://www.youtube.com/watch?v=xAnNR_pv ... re=related
Повідомлення Tomcat » 12 травня 2011, 07:42
Самое главное что работа движется и Glomerus нравится! Насчет качества работ ничего не могу сказать, но все правильно - коней на переправе не меняют. Поваришь, покрасишь, поставишь его на "ноги" и будет отлично! А если полезут какие-то мелкие косяки потом, то будешь их устранять по мере возникновения.
Повідомлення antonioUA » 12 травня 2011, 11:06
Violet79 писав:Хороший совет. боюсь только, что на скруглениях буртики изготовить на штатном СТО будет не реально. такое делается только в специальных мастерских и обойдутся скругленные детали с правильными бортиками...
это делается на обычном уголке,закрепленный в тисках,обстучал киянкой-2минуты и бурт готов.
бурт 4 делается,так,наружная панель,делается на пару-тройку миллиметров больше(все зависит от толщины внутреннего листа)...сваривается,потом молотком по месту обстукивется....
Michailrus
Повідомлення Michailrus » 25 травня 2011, 08:50
sergey писав:Искал для себя недорогой плазмотрон, надыбал вот такое чудо, щас в изучении нюансов *eq*
посмотрел ролик (без звука), а в чем преимущество этого метода, шов вроде не сказать чтоб лучше был
объясни, в чем преимущества такого метода сварки, чище шов что ли, примесей меньше ?
Повідомлення Violet79 » 25 травня 2011, 10:32
-Не нужны тяжелые баллоны и сварочный аппарат
-можно резать металл
Я бы себе такой аппарат купил бы, но цена не адекватная и проблем с его работой пока много, судя по отзывам. Если кто будет предлагать подержанный я готов раскошелится, при условии демонстрации его работы...
Женя, извини за флуд. Перекинь наверно, это обсуждение куда следует. Спасибо!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
