valera писав:женя! а в такой же цвет будешь красить когда дело дойдет до покраски?
то что нужно - расшивается, остальное, внутри дверей будут убирать преобразователем, чистить, красить и заливать мовилем. Ляпать ничем не будут точноRotterdam писав:А как будут убирать ржавчину внутри дверей и прочих похожих мест? расшивать?или отработкой заляпат ьи всё?
sergey писав:Если есть возможность отпескоструить, делай обязательно, очень много косяков вылазит которых пока не видно, лучше пусть они вылезут до покраски, затем загрунтуй эпоксидной грунтовкой, наверняка лет 10 в нашем климате ничего не вылезет.
Rotterdam писав:Снятие движка на боку это круто))
Наверное самое лёгкое это снимать двиг. верх ногами =D
volfman писав:Как-то не совсем правильно ремонт движется - кузов с напряжениями местами подваривается. Обычно снимается абсолютно всё, а потом уже варится. Кузов при работе "играет", соответственно ремонтируется голым (без силового агрегата, трансмиссии, подвески, салона, стёкол, крыльев, дверей и всего прочего), чтобы не возникало напряжений металла. Хотя... тебе виднее
Твои предложения?Rotterdam писав:Снятие движка на боку это круто))
