универсал ке70
Re: универсал ке70
Повідомлення Glomerus » 21 липня 2014, 17:14
petertuning писав:проверил как на ке7 можно воткнуть тюнинг ае85/86
сошки короткие 115 против 125 и более мощные стойки. в общем загвоздка в присоединительном размере стойки к сошке 87 и 85 мм. пилят в основном сошку, она без резьбы м12.
я подумал. пилить не буду. придеться подпилить направляйку и болтом м10 на 45 все это стянуть. с другой стороны все стоковое- направляка и болт м12. прочности м10 должно хватить.
Чертёжик бы глянуть! *jcars.info* *eq*
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 22 липня 2014, 09:22
там нет чертежа. все просто. вместо м12 поставлю м10
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 28 липня 2014, 13:35
купил переднюю подвеску от ае85. еще одну:) и коллектора. нужна была проставка между ними а предложили все в сборе по цене лишь в два раза больше чем я планировал одну проствку термоизоляционную...
в итоге соберу винты на сапогах ае85 и пока слабых ае85 тормозах. для установки бигкита тормозов от рено+деу надо всего лишь будет или расширить отверстия крепления диска рено к ступице или заново насверлить. напомню на ае85 87 мм к ступице диск крепиться на ке70 84 мм.
500 грн в минусе...плюс 77 за доставку. инвестиция:)
Re: универсал ке70
Повідомлення Glomerus » 28 липня 2014, 18:55
petertuning писав:купил переднюю подвеску от ае85. еще одну:) и коллектора. нужна была проставка между ними а предложили все в сборе по цене лишь в два раза больше чем я планировал одну проствку термоизоляционную...
Сэкономил - значит заработал :mrgreen: *jcars.info*
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 29 липня 2014, 14:11
попробую сегодня в гараж прорваться к корсе...наверное месяца два там не был...скучаю
Re: универсал ке70
Повідомлення Glomerus » 29 липня 2014, 22:23
petertuning писав:попробую сегодня в гараж прорваться к корсе...наверное месяца два там не был...скучаю
Тогда нужно выехать, дать кружок в управляемом заносе! *jcars.info* *ar*
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 30 липня 2014, 09:15
типа того получилось
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 31 липня 2014, 16:44
выдумывал что придумать с рычагами...от нефиг делать. думал, извращался. как ваз 2108 или 21101 шаровую поставить:) сайленты рычага откуда приделать...
намудрил подходят по конусу только верхние 2101. конус 1/10
в итоге на экзисте увидел шаровые "родные" от 80 грн. (на ваз от 60 +переделка) и сайленты от 53 грн. переделка сайлентов неизвестно сколько стоит, из нашепрома еще не подобрал.
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 04 серпня 2014, 08:45
получил покупку стойки и коллектора. ну что сказать-очередной хлам. осенью 2013 купил стойки тоже от ае 85-колхоз был, тут колхоз тоже есть. но попробую из двух собрать один комплект.
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 04 серпня 2014, 11:54
снял размеры со стоек. буду выдумавать коилы и подберать картридж.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
