- antonioUA
вот он над трамблером
- plotnik
если бы для блондинок на фото кружочек был обведён- понял бы ))
у меня на педаль газа вообще не реагирует, даже при старте
- plotnik
форсунки вроде щёлкают, где прочие датчики смотреть не знаю
- antonioUA
plotnik писав:если бы для блондинок на фото кружочек был обведён- понял бы ))
если надо нарисую,но его очень хорошо видно,он прикручен к выходу патрубка,на фото он с зеленой фишкой,трубки на нем затянуты китайскимми хомутиками,его трудно спутать,он соединяет до и после дросельное пространство
- antonioUA
plotnik писав:форсунки вроде щёлкают, где прочие датчики смотреть не знаю
с твоих слов,фосы щелкают,насос качает(ты свечи выкручивал мокрые),значит начинай с меток,
зажигания...
начинай проверять,все с начала....потом запускай
- plotnik
в общем ничего непонятно))
какие метки? если можно для блондинок курс, а то эвакуатор и к мастерам ))
- plotnik
но не хотелось бы, т.к. интересно самому разобраться...
любые подробные инструкции, Антон, были бы с благодарностью приняты )
- antonioUA
начнемс сначала...причины всегда 2-либо нет искры,либо топлива(ммеханические поломки не берем в учет)
1.проверяем метки(но у тебя цепь-малая вероятность обрыва или перескока)
2.выставляем трамблер как положено на 1 цилндр,предварительно проверяем чтобы 1 цил. был в ВМТ(можно и отверткой)
3.смотрим наличие искры с трамблера
4.включаем бензонасос вручную(от стопов или как та у тебя)убеждаемся что давит с обратки...
5.проверяем щелкают ли форсунки(вытягиваем предахранители).
6.сморим датчик добавочного воздуха(выше на картинке)смотрим его соеденительные шланги
7.проверяем целостность датчика температуры (тот что на комп) он либо зеленый,либо коричневый,один из них для мозга,второй для 7 форсунки
8.стартер если крутит штатно то париться не надо в датчике запрета запуска.Ты ведь стартер не напрямую подключил?
датчик ДЗ,ДМРВ,и другие датчики-на запуск не влияют,только на расход))проверено)
- antonioUA
где находятся датчики Гломерус подскажит,у него такой же мотор.
- plotnik
1. проверить нет возможности, но был бы обрыв гремело бы )
2. трамблёр не трогал, что такое ВМТ не знаю
3. искра есть из любого из проводов, проверяли на 2-й и 3-й уилиндр
4. бензонасос даёт фонтан после включения вручную, сразу после фильтра
5. форсы щёлкали вроде, но надо проверить предохранителем!
6. прости, но так и не понял где его искать
7. та же фигня, как и пункт 6
8. нет, подключение стартера не трогал
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
