добрался до торпедо!!!
Поделись своим опытом
рустамчег
Re: добрался до торпедо!!!
Повідомлення рустамчег » 19 травня 2009, 23:49
sergey писав:Надувается форма, потом вырезается, клеится стекловалокно и вуаля , ниукого такого нету а утебя есть. :mrgreen:
я завтра буду форму надувать! как нужно поверхность подготовить, и какую пену лучше взять?? кстати Novolовская поэлифирка пойдёт??
Повідомлення sergey » 20 травня 2009, 00:24
Пену бери мелкопористую, спросиш в магазине они должны знать, новоловская в самый раз, токо пока не приучишся много отвердителя не давай не успееш нанести и пропитать засохнет, плохо пропитаеш будут пузырики, после шлифовки вместо них вылезут дыры, на пену обязательно малярный скотч, смола пену хавает, или у тех кто этим занимается взять грунт, называется гелькаут, на отлип не пробуй высыхание, наждачка 100 и после каждого слоя чуть слегка шлифануть.
Надувать пену ровным слоем с учетом того, что ее потом в три раза больше становится, всю форму обрезаеш и шлифуеш в минусе гдето 5мм., так как минимум четыре слоя стеклоткани плюс шпаклевка и кожа, самое главное в этом деле , это примерка, лутше 350 раз примерить чем один раз запороть, ,................. палец болит печатать, будут вопросы звони 80677357513.
рустамчег
Повідомлення рустамчег » 08 червня 2009, 01:13
ну вот то наконец собрал всё воедино!))))
выкладую!!!
процесс:
снимаем глянец- Р-120
обезжириваем
напениваем!)))
сперва обрабатываем ножовкой по металлу, затем Р-60
рустамчег
Повідомлення рустамчег » 08 червня 2009, 01:20
дальше: ))
на полученную форму кистью наносим полиэфирку, ложим сперва тонкую стеклоткань (150)
раскатывем валиком чтоб не было воздуха под слоем!!
когда схватилось- ложим толстую стеклоткань(350)
так же раскатываем валиком! одним куском не пытайтесь захватить сразу две плоскости - у меня не получилось!!)))) на каждую- отдельный кусок стеклоткани!!
рустамчег
Повідомлення рустамчег » 08 червня 2009, 01:28
и ещё дальше: )))
мне показалось что этих двух слоёв будет достаточно для крепкой основы,и я продолжил проэкт уже прекрасно знакомой для меня работой.....))
сбиваем глянец с полиэфирки Р-120
начинаем вышпаклёвывать супер облегчённой шпаклёвкой Roberlo Futura
( кстати если замешать её в отдельную лепёшку-дать высохнуть, а потом взять кувалду и лупануть по ней со всей силы- вы удивитесь, т.к разбить её удаёться как минимум с 5го раза!!! :shock:
рустамчег
Повідомлення рустамчег » 08 червня 2009, 01:33
и снова дальше! )))
на отшпаклёванную и перетёртую облегчёнку- ложим жидкую шпаклёвку!
затем сушим, перетираем, подшпаклёвываем "некоторые места" (проё...)! :lol:
и грунтуем!
рустамчег
Повідомлення рустамчег » 08 червня 2009, 01:40
процесс покраски:
делаем красный фон, затем лепим аппликацию ( я зделал квадратными кусочками скотча разных размеров, затем красим чёрным и отдираем кусочки скотча!!
рустамчег
Повідомлення рустамчег » 08 червня 2009, 01:48
.... покрываем матовым лаком, я положил аж 4 слоя!! на следующий день докрасил крутилки на воздуходувах- чёрной нитрой с добавлением отвердителя( получаеться тонкая матовая поверхность, со стойкими к окружающей среде характеристиками!)
итак....ВУАЛЯ !! первая сделанная торпеда своими руками, или изделие с применением полиэфирной смолы и стеклоткани!!
рустамчег
Повідомлення рустамчег » 08 червня 2009, 01:59
ПРИМЕЧАНИЯ!!!
в данной рубрике нет фото и процесса окрашивания пластмассовых частей торпедо!! так же нет працесса подгонки кучи прилегающих составных! я думаю если кто то захочет пройти все эти муки, решит эти проблемы своим трудом! на примерку ушло очень много времени и сил я ставил торпеду на каждой стадии изготовления на её положенное место раз по двадцать, теперь остался последний раз!
ИТОГ -результатом очень доволен- получилось "оригинально" и самое главное видно что зделано руками, после окончательной сборки естественно получите фоторепортаж! :D
Повідомлення chaser » 08 червня 2009, 10:14
Опупеть!!! :shock: Еще одному надо вручить орден (золотые ручки)!!!СУПЕР!!! :D :D :D :D :D :D :D
