Вискомуфта вентилятора охлаждения
Кто имеет опыт ремонта вискомуфты - поделитесь - моя перестала на горячую раскручиваться, греюсь в пробках!
- TOYOPET
Re: Вискомуфта вентилятора охлаждения
А моя кстати на марке заклинила и постоянно крутит вентилятор, почти всегда холодный! Кто что подскажет как правильно расклинить?
TOYOPET CROWN MS50 1969
Nissan PATROL K160 1987 3,3D
Сегодня разобрался с проблемой - был заклинен вал клапана, который вращается термобиметаллической пружиной. Выпрессовал внешний конец пружины, разработал и смазал вал, вернул пружину на место - результат на фото.
TOYOPET69 - проверяй свою муфту - скорее всего пружина закисла на горячую...
- TOYOPET
Спасибо, буду смотреть!!
- IvanR
- З нами з: 21 квітня 2009, 01:58
А как на счет переделать на электровентилятор? Вроде и потерь по мощности меньше, да и прогрев быстрее.
Odyssey
- klimatkontrol
Евгений такой человек, который хочет максимально сохранить оригинальность авто.
- Alex
- З нами з: 15 квітня 2010, 13:36
Я как делал, снял свою вискомуфту, принёс домой, почистил, помыл, проверил работу пружины таким образом, взял фен у жены и нагрел пружину, она начала расширяться, когда она нагрета, крыльчатка легко крутится, при остывании пружина переходит в первоначальное состояние и крыльчатка крутится с трудом. Такова работа вискомуфты, чтобы она правильно работала, необходим кожух радиатора.
Я переделывал на электро ,-плохо.Вискомуфта дает постояянный обдув двига.А с электро умрут 5 и 6 цилиндр бысро.Не зря ее поставили,и диффузор обязательно,а то толку мало от нее.
- igor8888
Привет всем,у меня тоже такая муфта стоит на 2.00л кроуне,не болтается.Я правильно понял она должна постоянно крутится? я чета не сильно понял как она может крутится быстрее или медленее,если она сидит на валу?
- Alex
Если нужно, схемки скину, как электровентиляторы поставить, так на скаях япошки переделывали, чтобы вискомуфту не использовать, действительно потеря есть в мощности двигателя, дополнительное сопротивление даёт, да и на ролике помпы болтается.
