Проставки на ступици
- З нами з: 08 травня 2008, 15:15
- З нами з: 12 квітня 2009, 20:30
- DGrifon
Re: Проставки на ступици
Лови любого токаря и давай ему размеры ступицы, я себе сам делал, правда тогда токарный под рукой был
Тут кроме токаря, надо ещё материал нормальный найти. Я думаю, все понимаю, что с аллюмуния нельзя это делать.
- Roadhog
- З нами з: 11 лютого 2007, 23:48
Doglexx писав:Тут кроме токаря, надо ещё материал нормальный найти. Я думаю, все понимаю, что с аллюмуния нельзя это делать.
А как же авиационный?
Today, Tomorrow, TOYOTA...
RoadHog в Контакте
RoadHog в Контакте
- DGrifon
А почему из алюминия нельзя? Основную нагрузку болты несут... Проставку хоть из дерева, главное чтобы площадь прижима правильная была и толщина проставки везде одинаковая
DGrifon писав:А почему из алюминия нельзя? Основную нагрузку болты несут... Проставку хоть из дерева, главное чтобы площадь прижима правильная была и толщина проставки везде одинаковая
Потому что алюминий как и дерево достаточно мягкие материалы, и воздействие диск оказывается именно на проставки, а болты выполняют центрующую роль.
RoadHog а ты сначала найди этот авиационный:) Я как-то задался такой целью на староконной - вышло очень дорого. ибо продают перекупы.
- Roadhog
Doglexx писав:DGrifon писав:А почему из алюминия нельзя? Основную нагрузку болты несут... Проставку хоть из дерева, главное чтобы площадь прижима правильная была и толщина проставки везде одинаковая
Надо ехать на авиазавод какой-нить барыжить
RoadHog в Контакте
RoadHog в Контакте
- DGrifon
Doglexx писав:Потому что алюминий как и дерево достаточно мягкие материалы, и воздействие диск оказывается именно на проставки, а болты выполняют центрующую роль.
Так что получается если болтовое соединение с шайбами, тогда шайба несет всю нагрузку? А болт ее только центрует!!!??? Ведь проставка по сути дела и есть шайба...
DGrifon писав:Doglexx писав:Потому что алюминий как и дерево достаточно мягкие материалы, и воздействие диск оказывается именно на проставки, а болты выполняют центрующую роль.
Я веду к тому, что на "шайбу" - проставку оказывается немалое воздействие и использовать мягкий алюминий нельзя. Так мне сказал на авиазаводу конструктор.
