Наконец-то и я спешу представить мою машинку!!!
Re: Наконец-то и я спешу представить мою машинку!!!
Какие знакомые картины! )))) Заинтригован и слежу с интересом!
- kiraklim
- З нами з: 22 серпня 2011, 23:17
Ну-ну, доктор Попов, ждемссс доказательства эффективности огурца!!!!))))))
Жизнь- дерьмо, но мы с лопатой.
Лёгкие расстройства
, я когда вижу синюю изоленту в автомобиле то о предыдущих мастерах кроме матерных слов больше и сказать нечего
а все остальные расстройства это уже сопутствующие симптомы одного большого расстройства, судя по фото пациэнт скорее жив и вроде попал в правильные руки, так что, удачи в ремонте.
wazlaw
- З нами з: 20 жовтня 2010, 22:46
NeoLogik писав:И снова всем привет, с вами доктор Попов
[youtube]q8oU1v8gv_0[/youtube]
- NeoLogik
Тяжелым этапом на пути к выздоровлению стал ремонт кузова, работу разбивал на несколько этапов - зад(стаканы, подкрылки, лонжероны), перед(подкрылки, крылья), зад(кромка багажника). Начал с салона в районе правого стакана(он больше всего пострадал).
Убираем гниль
варим, покрываем грунтом с содержанием цинка
фарба
Девятым кругом ада, стала работа с самим стаканом и подкрылком, т.к. ни поднять, ни опрокинуть Карину не представлялось возможным, пришлось варить лежа под ней, периодически вытанцовывая нижний брэйк когда окалина залетала то за пазуху,то в рукав, то в ухо, то во все места сразу.
имплантант
пересадка
и дальше по своему логическому порядку
шовный полиуретановый герметик
бутерброд из всяко разного битума
Убираем гниль
фарба
имплантант
пересадка
- NeoLogik
По левой стороне были вопросы только к лонжерону
Трубы были окрашены и что бы их прикрепить пришлось заново нарезать резьбу
с локером та же история, и еще заделал дыры стекловолокном
К стакану вопросов не было, т.к ранее его уже делали
Пока валялся под задницей поменял тросы ручника и бензонасос
- NeoLogik
По передку уже знакомая история
Тоже бутерброд с добавлением мавильной начинки
под капотом
Крылья так же обработаны
Дали буде.............
под капотом
- NeoLogik
MDrive писав:
П.С. Carina ED просит 3S-GE. Я слышал. она мне это говорила... :-)
И она его получит ) Как можно отказать такой красотке?
Йдемо дали... В процессе лечения Карину навещал заботливый Denys, и каждый раз привозил гостинцы
и даже донорские органы
а также помогал разобрать салон для стирки покрытия пола и потолка
Пока были сняты крылья, поменял шаровые, удобно же
После стирки Денис привез потолок и покрытие пола, ставим назад, обязательно вымыв руки серной кислотой
) чтоб ни пылинки......крепим спереди
и идем назад
это первый случай в мое практике, когда после снятия, стирки и установки, все сходится
я же занялся отмыванием пластика по потолку
потолок после водных процедур
бока стирал уже я, сам виноват, нефиг про них забывать
Далее занялся дверьми, начал с возвращения на места молдингов которые никак не хотели держаться на не очень хорошем скотче, решил дополнительно их закрепить, что бы где то в дороге их не потерять.
На молдингах с внутренней стороны на концах есть направляющие, они нам и нужны, просверливаем отверстие диаметром где то 2мм, глубина не более 10мм.
вырезаем из любого шланга подходящего диаметра цилиндр по высоте направляющей
саморезим саморез
с шайбой лучше
Снимаем это рукоделие, клеим новый скотч, клеим на дверь
и прикручиваем изнутри
теперь его зубами не оторвешь
пока двери разобраны, чистим смазываем механику
отмываем стекла
Вот так вот подключалась музыка "за 800 баксов"
так лучше
тут явная утечка
поэтому снимаем и любуемся
чистим, моем, убиваем живность
собираем, заправляем
после каждого дождя, у Карины появлялась печаль в глазах
снимем, разбираем (трясущимися рукам ибо оптику фиг где найдешь), чистим
Дали буде......
Прикольненько
только подачу проволки на апарате меньше сделайте, шовчики будут намного лучше и чистить придётся намного меньше
или вообще не нужно будет, если отражатели у каринки потускневшие, у нас есть канторка которая за гривен 150-200 сделает их новыми
Вот примерчик для наглядности как должно быть по сварке при правильной регулировке, а ещё я заметил что если массу прихватить к кузову то апарат варит намного лучше.
- NeoLogik
О да, шов песня. У меня сварочник MAG-195R, подача углекислоты 0.4-0.5кг, скорость проволоки 4, при этих настройках он более менее варит, какие настройки еще можно попробовать по вашему опыту? То что метал должен чистым, и масса хорошей, и питание на сварочник хорошее - это понятно
