Тормоза
- NeoLogik
- Rotterdam
Re: Тормоза
Мои мысли такие,первое можно поставить больший диаметр диска при томже супорте и ГТЦ,далее замена супорта на большего размера,колличество цилиндров это уже второй вопрос,а идеальнее всего это больший диаметр диска,суппорта и мощнее ГТЦ,Всё делать комплексом.
Армированые томрозные шланги делают тормоза острее и отзывчевее даже на родной тормозной системе,не давая им как обычным шлангам расширяться при давлении,тем самым теряя КПД нашего ГТЦ.
Re: Тормоза
логика есть. но она не подтверждаеться. у меня на запорожце трубки 6 мм все барабаны, на тойоте 5 мм везде диски, на ситроене 4 мм и тоже везде диски.
смею предположить что ситроеновцы в гидравлике знают намного больше чем заз и тойота:)
Re: Тормоза
Видел я в Киеве Петра на его Запорожце ))))) А про гидравлику ситроена легенды ходят )))) (особенно о её надёжности - это когда машина в один момент падает на брюхо, пропадают тормоза и сцепление) )))))))
- igor8888
Re: Тормоза
полезные ссылки с размерами тормозных дисков :
http://dba-brakes.com.ua/pdf/DBA_catalogue_2011.pdf
http://bremboaftermarket.com/Ru/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx?SearchMode=Size
- volfman
Re: Тормоза
petertuning писав:логика есть. но она не подтверждаеться. у меня на запорожце трубки 6 мм все барабаны, на тойоте 5 мм везде диски, на ситроене 4 мм и тоже везде диски.
Посмотрел на своём Датсане - тормозные трубки имеют наружный диаметр 5 мм, внутренний 3...3,2 мм. На Хонде, по-моему, такие же параметры. На легковых авто не видел тормозные трубке более 8 мм по наружке (да оно и не надо). Это так, для справки.
На правах лёгкого оффтопа. Думаю, инженеры Тойоты знают побольше ситроеновских (судя и по объёмам продаж авто, и по рейтингам надёжности :) ЗАЗ сюда некорректно приписывать - у нас светлых умов полно, но менталитет не тот, к сожалению.
- NeoLogik
Re: Тормоза
Я думаю что компания Aisin Warner разбирается в гидравлике лучше Тоеты и Ситроена взятых вместе, на гоночные авто устанавливались трубки увеличенного диаметра, это факт.
- igor8888
