Кто-то себе ставил уже Windows 8?
Я поначалу скептически отнёсся к новой версии, но вскоре решил попробовать.
Обновил свой Windows 7 Professional 64-bit на Windows 8 Pro 64-bit за $39.99
Это делается при помощи программы "Windows 8 Upgrade Assistant", которую можно скачать отсюда.
Она проверит систему, выдаст информацию, какие программы будут работать на Windows 8, а какие придётся обновить или переустановить или удалить.
После этого вам будет предложено три варианта: "Сохранить все настройки и файлы", "Сохранить только файлы", "Ничего не сохранять".
Далее появится стоимость обновления. Самое интересное, что обновить можно не только Windows 7, но и Windows Vista (причём не только Professional версию, но и Home Premium).
Я не пробовал обновлять русскую версию, но знаю, что даже если установить английскую, потом просто устанавливается Language Pack с Русским или Украинским языком.
Теоретически, на русскую версию будет автоматически закачана русская Windows 8 (не проверял).
В целом, система работает быстрее чем Windows 7, упрощенный интерфейс, убрали все эти графические навороты типа теней от окон и меню, кое-где прозрачность (например, в заголовке окна), ничего сложного в этом новом Metro UI нет - он лишь заменил иконки рабочего стола на "динамические плитки" с меняющимся содержанием, а горячие клавиши помогут быстро добраться до нужной функции:
Кликнув по картинке ниже, Вы сможете ознакомиться подробнее с новой операционной системой:
