Crown 110, 1981, M-EU, ATM, Super Saloon, black...
Re: Crown 110, 1981, M-EU, ATM, Super Saloon, black...
Повідомлення Glomerus » 10 січня 2012, 00:05
Кошмар, коллеги, уважайте ТС!
plotnik
Повідомлення plotnik » 10 січня 2012, 00:58
не беспокойся, верну им сполна ;)
Tomcat
Повідомлення Tomcat » 10 січня 2012, 10:51
Извини, видимо твоими дисками навеяло темку *fd*
plotnik
Повідомлення plotnik » 10 січня 2012, 21:32
http://toyota-general.epcdata.ru/crown/ ... 627/quick/
очень удобно, если кому надо
сверил с экзистом - номера совпадают
plotnik
Повідомлення plotnik » 21 січня 2012, 17:02
значится случилась у меня "печалько" *ei*
вчера вечером, уходя самым последним из офиса, мой пепелац не соизволил заводиться, все его "унутренности" не издавали ни единого звука. Рядом проходил знакомый, который по воле судьбы, вместо 2 минут покурить остался со мной на 2 часа, за что был вознаграждён несколькими литрами пива впоследствии :mrgreen:
1. был найден сгоревший предохранитель и у меня начала щелкать релешка, но стартер звуков не подавал;
2. потом через телефонный звонок был найден стартер *br*
через час примерно был найден прохудившийся пучок проводов на стартер (хотя, есть всё же есть подозрения на бендикс), т.е. если его пошевелить (пучок проводов) то стартер начинает крутить;
3. пока игрались со стартером и пр. фигней сел аккум;
сегодня приехал с товарищем, поставили свежий аккум и началось:
4. поменяли свечи на похожие с моими - нифига;
5. проверили все провода (заодно поправили пробой в центральном), искра есть;
6. проверили качает ли бензонасос, оказалось не качает. Игрались долго, в итоге плюс взяли от задних фонарей, минус на корпусе. Ну думаю всё - бензонасос закачал (проверил после фильтра, чтобы понимать что он не забит), щаз заведётся...
А хер :cool:
7. Ну да, надо габариты включить, тада бензонасос работает! Ага, точно качает. Начали заводить, она стартует и сразу почти глохнет;
8. Трахались, трахались... выкрутили свечи (залитые, естественно), поставили старые... Тот же результат.
В общем всё это действо в 2 актах, заняло 4 часа... Причина почему машина отказалась заводиться неясна, так она и осталась торчать под офисом.
Щаз приехал, выпил 200 грамм прозрачной *eh* , согрелся и начал мыслить...
Причины непонятны и вот какие мысли есть на этот счёт:
1. какая-то умная электронная фиговина глушит машину, т.к. нарушили электронную цепь и взяли питание от фар. От датчика на бензобак плюс очень слабенький, потому его не задействовал, а вроде по нагрузке плюс взять негде больше *bw*
2. неправильно качает бензонасос, хотя что может быть ума не приложу;
3. пипец какому-то датчику настал или провод где-то отвалился;
Предвкушая стёб сразу скажу - бензина в баке хватает :mrgreen:
У кого какие есть мысли ???
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 21 січня 2012, 21:02
первое,что стукнуло,это клапан добавочного воздуха не подсасывает?фишки не слетели?
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 21 січня 2012, 21:04
по поводу питания от фонарей-непарься,я тоже так делал))бензонасос давление хоть дает? слышно обратку?
кстати,как ты определил что насос не качает?он ведь работать начинает вместе со стартером,форсунки щелкают,когда предохранитель снимаешь-вставляешь?
plotnik
Повідомлення plotnik » 21 січня 2012, 21:16
что за клапан и какой воздух? честно не в курсе
определил, что не качает, это когда всё под нагрузкой и не брызжет из шланга ))
потом настроил, что до стартера включаешь габариты и фонтаном бьёт ))
может и неправильно чего=то сделал, буду рад любым конкретным советам
plotnik
какие фишки? чесслово не понимаю
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 21 січня 2012, 21:24
на впускном коллекторе есть патрубок,который берет воздух перед дросельной засл. и через электроклапан подает во впускной коллектор,если фишка не одета(обломана) или патрубок слетел-то не заводится...начинает хватать-но не схватывает,если и удается завести,то при нажатой педали в пол,потарохтит и глохнет.
вообще,по электрике влияет на запуск.
-питание на форсунки(должны щелкать)
-датчик температуры двигателя,без него не заводится
-выход с коробки на разрешение запуска стартера(и помоему форсунок)\
все остальные фишки-датчики-не важны,вернее без них можно завестись
